21.11.2007, 23:40 | #1 | ||
Куплен турик,.пробег месяц. Конструктор. ТТ.
Полный сток,.из тюниха только трасса апекси 80мм с середины кузова. Давка 1.1,. Отсечка по бусту срабатывает на 1.1 а не на положеных 0.93. Иногда не отсекает, седня по путепроводу вдул 1.1 температура -10 за бортом,.отсечки не последовало. Причины овербуста?,..какие могут быть? чем лучше заняться дальше,.. компы у нас не валяются,..на каждом шагу, а то,что есть непонятно под что прошито,.. может AVCRку?,.. насос побольше,.. __________________
печатает...
22.11.2007, 00:09 | #2 | ||
Lexust
С таким бустом в первую очередь надо хороший насос ставить. Я так понимаю турер 100-й, есть у нас такой тоже давка 1.1 на родных мозгах х.з. почему... Вообще проверь подкапотное на наличие механического буст-контроллера, имхо из-за одного выхлопа (причем без фронтпайпа) и мозгов такого буста не бывает, хотя по зиме не пробывал
Chaser JZX90 2JZ-GTE GT35 m/t
+79139450035 |
22.11.2007, 03:11 | #3 | ||
На 100-м не отсекает по давлению...в жару на 1.2 не отсекало...
в +5+15 уже на 0.9-0.85 фигачило... но именно на 3-й на около 5 тысчах...мне кажется тут речь про 90-й идет вообще. у нас так же бывало на одном чайнике...надели с Борделем патрубок дунули 1.2 все ок...тот приезжает на гонкиставит 1кг и на те отсечка
Mark II JZX90 AT
22.11.2007, 06:28 | #4 | ||
darar....с катализатором и стоковыым пайпом, летом в июле овербуст ловил, давило 1,1.... ...на штатном проце!!!!!
22.11.2007, 09:13 | #5 | ||
Lexust
1.1 при минусовой температуре? да вы маньяк батенька А чем ты давление меришь? ведь даже бустконтроллера нету |
22.11.2007, 09:26 | #6 | ||
Леха, а чем дуешь-то? Контроллер есть? Или пружинки просто на актуаторе тюненные? Мосх тебе надо. Бери Майнз. Они обычно шиты для легкого буст-апа, под сток-турбы + впуск + выпуск.
Mark-II-Tourer-V-MT
MMC-Airtek-Turbo |
23.11.2007, 00:34 | #7 | ||||
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: Цитата:
Вот про пружинки на актуаторе интересно,.в чем может быть тюн?,. жестче?,..оттого и сработка позданяя?
печатает...
25.11.2007, 17:13 | #8 | ||
Вопрос может не по теме, но не хотелось бы спец ветку создавать. Подскажите куда ставить (всмысле подключать трубку давления) при установке датчика буста. Турер 110.
02.12.2007, 05:01 | #9 | ||
Ну у меня на корпусе бдз есть сосок, был заглушен резинкой,..
Сосок расположен ближе к салону. направлен вниз... Посмотри,думаю у тебя принципиально в том же районе..
печатает...
20.12.2007, 11:36 | #10 | ||
во первых кило сто нет, во вторых датчик электронный, в третьих воздух за боротом в минусах, разряженный, вот тебе ина в гору... на автоматном 1,1 в горку залетали при минус 5...
20.12.2007, 21:57 | #11 | ||
Rau1, если смотреть на блок цилиндров прямо, стоя перед капотом, то датчик подключается к трубке, которая идет крайней.
Делай, что должен, и будь, что будет.
???2 iR-V... был... |
21.12.2007, 02:04 | #12 | |||
первоначальный замер около 0 градусов. При -10 закидывает в пике до 1.25..
печатает...
21.12.2007, 15:33 | #13 | ||
Lexust +2 ЗИМА НАх
21.12.2007, 21:29 | #14 | ||
Спасибо за совет, уже воткнулся
Полезная инфа по давке в нестоковых колесах... | drunkel | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 29 | 16.10.2012 21:06 |
2jz-gte отсечка на давке 0.5 | GPRS | Двигатель | 6 | 24.07.2012 20:53 |
Вопрос по 1G-FE 2.0 (вопрос к спецам по двигателю) | cybertech | Двигатель | 35 | 28.11.2011 11:02 |
Вопросы по Турбине , давке ,звуку , дыму :( | Miastro | Двигатель | 9 | 24.05.2011 08:39 |
