23.11.2007, 09:51 | #1 | ||
Задумался я поменять у себя сабвуфер. Исходя из опыта эксплуатации и построения всевозможных модификаций сабов и конкретных особенностей своего багажника прихожу к выводу, что оптимальным для меня будет бандпасс. И желательно на двух громкоговорителях. Бандпас конечно штука хорошая, но очень сложная в расчетах. Можно конечно приобрести готовый в магазе, но руки чешутся сделать самому. Отсюда соответственно вопрос: может уже у кого-нибудь есть опыт в расчетах и сборке данного девайса? Может есть удачные экзепляры? Хотелось бы собрать что-нибудь вот такого плана:
Run Hard! Dream Big!
12.12.2007, 19:31 | #2 | ||
BrambuS
Вопрос сразу по картинке,как это ты собрался дины вертикально ставить-бак помешает! Я думаю что от варианта с буквой "Г" тут не отойти.Получиться 3 подобьёма.В принципе посчитать мона.Под какие сабы?Или будем дины вписывать под объём ящика исходя из установочных размеров? Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд: И какая машинка?
Мой теленфон 93-37-38
15.12.2007, 12:58 | #3 | ||
helix
Ты про меня или про BrambuSа,или про нас обоих?
15.12.2007, 14:42 | #4 | |||
Акустическое оформление типа Бандпасс безусловно имеет максимальный КПД звукового давления (по отношению "ЗЯ" и "ФИ"), если эта цель преследуется, то есть масса программ которые позволят примерно просчитать этот вариант. Недостатков тоже не мало: 1. Сложен расчет 2. Долго настраивать 3. Слабое охлаждение -> высокая вероятность сжечь динамик 4. Кривая АЧХ явно имеет два "горба" 5. Отставание саба от всех динамиков ~18-25 миллисекунд -> локализация сзади |
18.12.2007, 13:35 | #5 | ||
Кароче геморняк! Пока был в Сибири - уже остыл этой темой, да и на машинку вроде покупатель нашелся.
21.12.2007, 13:48 | #6 | ||
BrambuS
Значит не судьба погемороиться
28.12.2007, 10:03 | #7 | ||
А я решил пойти по пути более простому. Буду в свою Кресту делать ЗЯ Г-образного профиля (с огибанием бака). Шляпа будет в салон смотреть из полки посерединке. Уже есть Infinity Kappa на 10".
Toyota Cresta Suffire (2L-TE, LX-90)
28.12.2007, 11:52 | #8 | |||
29.12.2007, 02:37 | #9 | ||
Спасибо за совет!
Я вообще-то на всю ширину задней полки ящик делать собрался. Ну, может ненамного уже. Так что площадь "ступеньки" будет многократно больше площади диффузора.
02.01.2008, 10:21 | #10 | ||
2Rain
З.я. тоже надо рассчитывать,готов? А если в общем смотреть выход второй по сложности после F/a У нас в Ирке ценнеГ 12-13 рублей. Сделай лучше с фазиком,если для давки!!!!
29.01.2008, 03:04 | #11 | ||
С динамиком идёт паспорт, там тупо указаны объёмы ящиков под бандпасс, ФИ и ЗЯ.
Думаю, давка мне не нужна, думаю, что мяса на низах от одной "шляпы" даже в ЗЯ мне хватит. Главное, отвести от "дверной" акустики частоты ниже 80-100 Гц. Чтобы не перегружалась двухкомпонентка.
21.02.2008, 04:15 | #12 | ||
2Rain
Порезать головой либо усем,самый идеальный вариант- кросы расчитанные под данные дины!
16.04.2008, 07:51 | #13 | ||
Доброго всем время суток. Купил себе в крестину Саб без фазика,бас вроде мягкий,но что если сделать фазик,лучше будет?
И еще вопрос. Если в задне полке поставить фазики 2 штуки и провести от них в багажник гофрированную трубу,чтобы звук шел в салон,будет смысл? |
17.04.2008, 06:40 | #14 | ||
Stalmen
Смысла не будет, если только ты не расчитаешь длину и диаметр трубы правильно, гофрированную ещё геморойнее! Инфы по этому поводу в инете куча!!
Был Chaser Tourer S 100
FF1 |
С девяностика на сотку))) | Cresta | x100 | 18 | 03.04.2013 06:26 |
Где найти сотку да на коробке. | markovod884 | x100 | 6 | 15.03.2012 12:54 |
Высокие обороты после свапа ТТ в сотку. | Димидрол | Двигатель | 13 | 02.06.2011 14:33 |
Дистанционный авто-запуск по GSM (через сотку) | Андрей_KZ | Электрооборудование кузова | 27 | 21.01.2009 18:18 |
