23.11.2007, 15:39 | #1 | ||
Ребят, помогите найти каталожный номер подшипника, через который входит привод в коробку (4wd версия, 1ЖЗ движок, 105кузов)
речь идет про передок.правая сторона Как бы подробнее объяснить...привод входит в коробку, и на входе стоит подшипник, он разбит, надо заменить, а номер его не знаю, а по экзисту че то не нашел его.
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
23.11.2007, 21:08 | #2 | ||
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=43241
90363-36001, этот что ли?
24.11.2007, 06:25 | #3 | ||
да хрен его знает..вроде бы он. Там ведь больше подшипников в этой конструкции не наблюдается ?
03.12.2007, 14:59 | #4 | ||
Обоймы от него остались????
У меня летом его разбило и привод переднего правого колеса выпал. В итоге машина не ехала- буковала приводом и всё. Долго не мог найти такой подшипник, т.к. у него дюймовые размеры. В итоге на свой страх и риск нашол подшипник BluePrint W904R Он был на 2 мм шире моего, но диаметры сходились. В итоге я просто обточил наружную обойму на 1 мм с каждой стороны и стопорное кольцо встало на место. Скороей всего этот подшипник шире как раз из-за того что он для 105го кузова. Купил на экзисте за 600р. Но щас их там нет Сам оригинальный подшипник было KOYO 83A831S 023 Japan. На подшипникру за него объявили почти 2000р. Вот моя переписка с представителем blueprint (огромное ему спасибо за помощь!): Добрый день! Как я понял, вы являетесь официальными представителями фирмы BluePrint. На сайте Exist.ru в каталоге я нашёл нужный мне подшипник. Его модель Blue Print W904R. К сожалению никакой информации о размерах этого подшипника нигде нет. Как мне узнать, тот ли это подшипник. Если у вас он есть в наличае, я готов его преобрести. Вот данные моего подшипника: Оригинальный номер каталога Toyota 90369-36001 На оставшейся обойме подшипника написано KOYO 83A831S 023 Japan по коду 83A831 на сайте podshipnik.ru пробиваются следующие размеры Наименование 83A831 SC5 Внутренний диаметр d, мм 36,1250 Наружный диаметр D, мм 67 Ширина b, мм 18,4 Подшипник нужен очень срочно, очень прошу сообщите любую информацию по нему Ответ Здравствуйтe Денис! Я посмотрел подшипник,померил его и у меня не сошлась только ширина мм 23.Вопрос только в том правильно ли указано на сайте podshipnik.ru.W904A соответствует Toyota 90369-36001 и проблем у нас пока не было. Мы работаем только оптом ,поэтому у нас купить вы его не сможете.Если вы все таки решите приобрести подшипник Позвоните по тел.995-47-18 или 500-82-30. --- Best regards, Vyacheslav M. Ryndin OOO "RParts" |
03.12.2007, 15:29 | #5 | ||
да уже все решилось, подшипник тот что указал Falcon, поменяли на СТО теперь все ок
Каталожный номер накладок на пороги | =OPRST= | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 0 | 30.01.2014 16:07 |
Каталожный номер детали | PELMEN9294 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 19.09.2013 16:32 |
каталожный номер заркал | Gizmo69 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 4 | 21.11.2012 08:23 |
Каталожный номер заднего бампера 110 | Dimon036 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 6 | 06.03.2012 09:16 |
Каталожный номер клапана ХХ | Deu$ | Двигатель | 2 | 25.09.2008 04:23 |
