25.11.2007, 19:42 | #1 | ||
НУ собственно многих не устраивает отстутствие подсветки поворота на 100 кузовах... ну я думаю тех у кого сначала были в 90 кузове машинки
Так вот... решил себе сделать... главной задачей было сделать не подсветку поворота, а просто скажем в бампере чтоб светились фарки боковые... ну блин на фото все видно. Итак: Вот ссылка на Яндекс фотки... извините но не люблю обрезать фотки. А там можно глянуть и в маленьком размере и увеличить можно! http://fotki.yandex.ru/users/Serpolio/album/19685/ 1. Снимаем подфарник... на 100 кузове проблемы только с чайзерами... на марке и кресте снимится одной рукой и одной отверткой... болт выкрутил пальцем вытолкнул 2. На крестовском подфарнике есть два места куда поставить диоды... да да диоды... не лампыж галогеновые врезать. На фотках видно куда я их поставил... 6 штук. Отличные такие диоды.. 80 мА... по 4 кристала в диоде... светит на 40 канделл. 3.4 вольта питание. на ростовском радиорынке по 20 руб... ну по 25... по 20 для меня %) знакомый торгует. рещил ставить по 6 диодов в подфарник... потому как на подфарнике сбоку есть 3 грани идеально подходящих для установки 2х диодов на грань. 3. Снял подфарник... помыл, паяльником тонким сделал 6 маленьких дырочек в гранях. Дырочки рассверлил аккуратненько немного под углом чтоб не совсем в бок светили диоды. сверлил тремя сверлами сначала тонким... и.тд. Пластик довольно мягкий... но координация нужна.... чтоб стекло потом не просверлить... у меня вроде все четко вышло 4. собственно дырки готовы. стекло внутри очищено от незначительных крошек пластика попавших при сверлении. 5. вставляю диоды... соединяю их последовательно, аккратненько чтоб ничего не торчало. Как правильно соединить диоды: на фару по 6 штук. в верхний ряд 3 и в нижний 3. соединяем последовательно 3 штуки. Эти диоды горят от 3.5 В. т.е 3.5Вх3шт= 10.5 вольт... чтоб погасить остаток нужен резистор на 51 ом... мощностью вата 1.5 .. потому как на 1 Ватт греется... но не сильно... я оставил. 6. Заливаю все термоклеем. Предварительно все протел 646 растворителем. Клей черный - чтоб бампер изнутри не светился Для тех у кого нет паяльной станции с паяльным феном... поизгаляйтесь с герметизацией. Я же взял паяльный фен... температура 370 гр, хорошее давление воздуха... тонкой насадкой. разогрел хорошо клей и размыл его равномерно по всей поверхности диодов... чтоб он затек во все щели... получилось очень неплохо. На фотке видно. 7. Перед припайкой проводов задумался и решил ПОЛИРОВАТЬ ) На форуме тема больная... народ боится с наждачкой к фаре подходить. Что нужно чтоб отполировать фару( в данном случае подфарник): наждачка 1500, и 2000 - по листику ( а точнее по 2 кусочка 5на5 см..) стаканчик с водой... 2 салфетки тряпичные из рулона ... может кто поймет о чем речь. если нет салфеток сойдет и вата. ПОЛИРОЛЬ - я пользуюся полиролькой фирмы "3М", номер 3(самая тонкая) , можно наверное и другой... но я не пробовал... а этой полирую все. от кузова машины до столов лакированых... Итак... берем наждачку 1500... мочим ее в воде. и поехали шкуриь стекло фары... хорошо шкурим чтоб снять слой рисок и коцок... ну пару микрон потом еще пару микрон снимаем наждачкой 2000. На фотках видно как выглядит стекло после 2000 наждачки. Теперь берем салфетку или ватку, туго мотаем ее в комок. мокаем комок в полироль и поехали натирать стекло... полиролью надо тереть пока она влажная, как только подсохла смокнуть в полирольку еще. на все про все уходит по 10-15 минут на подфарник... результаты на фото. 8. Подключил к противотуманкам. Чтоб если что можно было их выключить колечком на ручке управления света. Затраты: диоды: 12 штук по 20 руб = 240 руб. резисторы 4 штуки 51омх1Ватт = 20 руб. Клей 4 палочки по 6 руб = 24 руб короче до 300 руб еще ж бенз чтоб сгонять купить диоды Жду вопросы... с радостью отвечу... за кривой текст не пинать, манера письма такая у меня... сполшные троеточия. Да собственно о подсветке поворота: Светят доды как раз туда куда надо... и в принципе очень неплохо светят не хуже чем подсветка в 90 кузове. так что я в восторге. Видно будет теперь эти долбаные высокие бордюры в узких проездах дворов Ни разу не цеплялся но реально боюсь цепануться боковинкой кузова об бордюр...
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
26.11.2007, 04:45 | #2 | ||
А на турерарах и рулантах поворотники рыжие
шесть по 0.5
26.11.2007, 19:18 | #3 | ||
Эх... завтра пойду куплю диодов... буду звонить, буду грузить челоовека глупыми вопросами, буду делать также
cresta Exceed_G lim. jzx100 1jz-ge vvt-i
26.11.2007, 19:57 | #4 | ||
Rega
Зачот!!! Я вот тоже подумываю о диодах. Покупал в япии такие полоски. В итоге осенью они всегда гаснут, вода попадает и пипец. Знакомому отдавал, он контакты почистил, и летом опять все гуд. Может их тоже клеем залить? Думаю тоже в поворотные фары поставить диоды. Например, вот такие: http://ekits.ru/cgi-bin/index.pl?kit=0014 Что думаешь?
26.11.2007, 20:26 | #5 | ||
FourLEX
Здорова.. давай покупай... если что стучи в асю . Ты ж не меня подразумеваешь под тем человеком которому собрался звонить ) Форкамыч Рекомендую не париться склеем а просто выдави внутрь разъема Литола... и думается мне что проблема решится надолго. а потом еще сверху все изолентой промотай поверх разъема чтоб вода литол не вымывала - и все на века! В таврии - единственное средство которое помогло от постоянно гниющего контакта на жабке задней передачи... ) А со светодиодами что хорошо - они внутри фары под стеклом. и не видно их. Думается что надо малость доработать... поставить еще пару диодов слева от лампы поворотника... чтоб не только с боку светило но и в перед... но лучшее враг хорошего - поэтому наврятли решусь... Но если что - на два диода нужну 100 Ом х 1.5 Ватта.. Добавлено спустя 16 минут 30 секунд: Форкамыч Мне что-то матрица эта не понравилась... Не будет она светить сильно... да и большая.. с преобразователями... сложно проще сделать по колхозному )) но надежно!
26.11.2007, 20:27 | #6 | |||
26.11.2007, 20:29 | #7 | ||
Rega
На фото диоды снизу, полоска такая. В фаре обычная лампочка. Литол это что?
26.11.2007, 21:12 | #8 | ||
Литол это что?
смазка такая густая 8)
CITROЁN C5 III
VOLVO XC90 D5 AWD |
27.11.2007, 06:23 | #9 | ||
кстати сказать,в поворотнике у кресты в сотке
есть дополнительное отверстие с крепежиком для доп лампочки. может это и есть то специальное гнездо для несуществующего освещения поворота?
N.March K-11 Collet
T.Cresta GX-100 Super Lucent T.Mark II JZX-100 Grande G T.Cresta GX-81 Super Lucent |
27.11.2007, 06:55 | #10 | ||
Pash
С чего ты взял что там есть крепления для второй лампочки??? Там и намека не него нет. Есть две трубки вентиляции что б конденсата небыло... Форкамыч Литол - наследник салидола, и ЯМЗ-24... Где лампы и где светодиоды все ясно Я тоже думал себе дополнительные фары ставить... но так не нравится когда на бампере что-то висит... вот если б они врезаны были в бампер - то другое дело...
27.11.2007, 11:18 | #11 | |||
в это отверстие прекрасно вставляется лампа поворотника вместе с патроном. Причем именно с фиксацией через поворот по крайней мере у меня так ...
N.March K-11 Collet
27.11.2007, 13:57 | #12 | ||
Pash
А какой у тебя кузов??? 90 наверняка???
27.11.2007, 14:43 | #13 | ||
GX-100
без бэ гворю,что спокойно ввернул туда патрон и встало как родное.
N.March K-11 Collet
27.11.2007, 15:45 | #14 | ||
Pash
ты фотки смотрел которые я на яндексе выложил7?? В первом моем посте. Там есть фотки поворотника. покажи куда там можно вставить лампу!! Или скажи - у тебя другой ???
27.11.2007, 17:25 | #15 | ||
Rega
на сколько далеко светит сектор??
ищу RAV4 SXA10 5d
28.11.2007, 03:06 | #16 | |||
ты показываешь на яндексе повторители поворота в бампере а я говорю про поворотники рядом с фарой.
N.March K-11 Collet
28.11.2007, 07:15 | #17 | ||
видел как на 90 светит подсветка поворота??? Вот примерно также и туда же. только свет белый и на влажной земле практически не заметен... ище заметил что основное пятно света падает на тот участок который закрыт для менязеркалом боковым... т.е чтоб увидеть пятно надо голову к стеклу приблизить... короче я сфоткаю выложу как светит.
Добавлено спустя 13 минут 35 секунд: Pash Фига себе!!! У меня в поворотнике рядом с варой фообще некуда вставлять дополнительные лампочки! Стоит одна лампа котороя и есть поворотник! Во блин! Сфоткай пожалуйста!
28.11.2007, 09:23 | #18 | ||
ок,тока до выходных,в конце рабочего дня ковыряться по темноте не хочу. К тому же у меня там ус крепления верхний сломан,боюсь в попыхах сломать так все на соплях
N.March K-11 Collet
08.02.2016, 13:04 | #19 | ||
Народ, а галоген или ксенон в поворотник(в бампере) реально воткнуть? Кто ещё чего делал за последние 9 лет?)) Прошу поделиться опытом!
Подсветка поворота Креста JZX100 (фото) | JZX10097 | Электрооборудование кузова | 31 | 04.04.2010 14:20 |
указатель поворота, подсветка поворота | Pashot | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 08.03.2010 05:45 |
подсветка поворота | харамамбару | Электрооборудование кузова | 11 | 17.11.2008 14:23 |
Подсветка поворота на 110 | Beams | Электрооборудование кузова | 3 | 03.09.2008 06:44 |
Подсветка поворота | vaha | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 12.03.2007 18:56 |
