26.11.2007, 10:18 | #1 | ||
Всем доброго времени суток!
Мотор 2LTE, при оборотах больше 900 лампочка гаснет, в чем тут может быть дело? |
26.11.2007, 10:55 | #2 | ||
нужно самодиагностику сделать и считать код неисправности.
как диагностика на дизелях делается не знаю.
Mark 1G-GE 1989.
Corona 3S-FSE 2001 мечта GX110 |
26.11.2007, 11:58 | #3 | ||
Самодиагностика делается так же, как и на бензиновых двигателях. Только таблица кодов используется еще старого типа. Коды пиши, посмотрим.
26.11.2007, 14:07 | #4 | ||
Дык в том и дело, что я совершенно не в курсе, как самодиагностика делается. Я все больше по "тазикам", там, как и везде есть шина K-Line к которой подключается адаптер и комп, а дальше и коды ошибок и прочее делается с компа. В марковнике есть 2 разъема для диагностики, один в салоне справа от руля (круглый такой) вроде как японицкий и распиновки я не знаю, другой под капотом прямоугольный. Только вся проблема в том, что проги нет для диагностики всего этого железа
26.11.2007, 14:51 | #5 | ||
надо замыкать скрепочкой разъемы, включать зажигание (не заводя) и считать кол-во миганий лампы чек
набери в поиске самодиагностика |
26.11.2007, 17:10 | #6 | ||
а обороты не плавают? двиг не тресет?
26.11.2007, 17:36 | #7 | ||
В том и дело, что все в порядке, кроме того, что лампочка напрягает. А вдруг че-нить серьезное и в дороге сломается? Не хотелось бы...
Посмотрю по поиску и отпишусь о результатах. |
26.11.2007, 18:10 | #8 | ||
достаточно фак почитать.... впрочем....
17.09.2018, 02:42 | #9 | ||
Двигатель 2лте, на холостых оборотах горит датчик Чек,
при оборотах более 900 он гаснет в чем причина? |
17.09.2018, 07:37 | #10 | ||
@Павел crown, если горит чек, значит мозги видят какую-то ошибку.
Ванговать дистанционно - дело неблагодарное. Надо брать сканер и читать ошибки, велкам в сервис. Или покупай такой или подобный сканер, подходящий к твоему авто, цепляй к телефону, настраивай и читай ошибки сам. Для первичной диагностики - вполне годный и рабочий девайс.
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
17.09.2018, 07:38 | #11 | |||
17.09.2018, 07:44 | #12 | ||
@Ganibal921, с дизельными марко-образными, к счастью, дела не имел.
У них совсем никакого выхода на сканер нет? Так-то всё-равно нужно ошибки выяснять, так или иначе.
'03 Mark II Wagon Blit 2.5 iR-S Four (1JZ-GE, JZX115) - был 10 лет Последний раз редактировалось Vasilych; 17.09.2018 в 07:58. |
Горит Check Engine + мигает OverDrive | FourLEX | Двигатель | 22 | 03.12.2020 06:07 |
Горит CHECK ENGINE | Электрооборудование кузова | 22 | 25.02.2012 20:42 | |
Горит Check Engine | Mors | Двигатель | 20 | 04.09.2007 11:46 |
Подскажите, Check engine горит при езде. | E/A | Двигатель | 2 | 03.06.2007 13:41 |
Горит check engine на 5000об | -= kolp =- | Двигатель | 7 | 22.05.2007 12:17 |
