26.11.2007, 22:06 | #1 | ||
Кто подскажет можно самому сделать что то с ремнем безопасности
не скручивается падла... Или полностью менять его надо ... Спрашивал на разборках говорят не привозим не та проблема... подскажите... |
27.11.2007, 06:18 | #2 | ||
разбери стойку, и посмотри чё с ним случилось...может чё то заедает просто
TOYOTA CRESTA TOURER S
TLC 80VX 3FE NISSAN SAFARI TD42 NISSAN PATROL 61 ZD30 |
27.11.2007, 06:24 | #3 | ||
у меня тож обратно не идёт, будет время- гляну
MarkX GRX130
27.11.2007, 06:46 | #4 | ||
такаяже проблема-наприятно сцуко, очень слабо скручивается
auto:
27.11.2007, 07:22 | #5 | ||
Тоже самое а посмотреть в чём дело все руки недоходят
П.С. думаю пружина растянулась
MarkII JZX93 1JZ-GE АТ был
ARISTO JZS147 2JZ-GTE АТ была SUPRA JZA80 2JZ-GE MT была СHASER JZX100 1JZ-GTE МТ был СHASER JZX100 1JZ-GTE АТ есть |
27.11.2007, 07:28 | #6 | ||
начинаю уже подумывать проверить у себя
прежний владелец не пристёгивался, предупредил, когда будешь вытягивать ремень не забудь его протереть - весь в пыли!
02.12.2007, 03:10 | #7 | ||
Такая фигня на многих японках. Мне говорили , что эта проблема возникает обычно после того, как при перевозке из Японовки в Нашу Рашу машину грузят на судно краном , подцепляя за ремни безопасности. Поэтому говорить о нормальном функционировании после таких варварских методов погрузки-выгрузки не приходиться. Хотя , когда я сам был в японии, видел что машины цепляют за колёса с помощью приспособ. Но видно не у всех погрузчиков руки растут откуда надо. До этого думал, что механизм ремней не подлежит восстановлению, интересно кто-нибудь имеет опыт по ремонту?
02.12.2007, 04:01 | #8 | ||
Да, тойоты этим болеют.
У меня так же. Ждем того, кто это все-таки лечил
02.12.2007, 21:23 | #9 | ||
+1 обратно приходиться руками запихивать
Mark II JZX90 Grande - был.
X-Trail T31 - есть. |
03.12.2007, 03:51 | #10 | ||
а у меня водительский просто на полу рядом с сидухой лежит - тоже не залазит назад, падла
03.12.2007, 04:37 | #11 | ||
Всё дело в грязи. надо помыть ремни и петли через которые они ходят.
шесть по 0.5
03.12.2007, 08:19 | #12 | |||
03.12.2007, 08:25 | #13 | |||
03.12.2007, 15:43 | #14 | ||
Ну где же герой.который всех спасёт!? Такая же фигня...очень надоела...
03.12.2007, 16:34 | #15 | |||
соглашусь с Hel S. мойка и чистка должна помочь.....
03.12.2007, 17:58 | #16 | ||
Радуйтесь! Я разбирал... Полностью. Но б.я пару банок пива понадобилось штоб допетрить как собрать... Короче... Разбираем обшивку стойки... Откручиваем блок рямня от порога и вскрываем крышку. Там в защелках три пластиковых штырька диаметром 2-3мм.короче отделяем. Там на другой стороне блока будет надпись ду нот оупэн, дак вот не надо там открывать, если пружинка не соскочила с оси на зацепление. С торца еще есть круглая заглушка по середине. Под ней в оси маленький прямоугольничек. В него я потом вставлял конец тонко-плоскогубцев. Короче в механизме есть две пружинки. Одна скручивает сильно,а другая послабже после вкл. зажигания и застегнутого рямня в замок. Этап один. Скручиваем пружину помощнее.. Вначале послабже не получится. Я пробовал. Там лучше делать вдвоем. Один держит ось круглогубцами, а другой наматывает ремень на катушку када катушка отделена. Потом катушку соединяем с корпусом пружин и не забываем держать весь блок вертийально. Там есть еще шарик каторый например при торможении смещается и не дает ремню размотатся заранее до рывка. Иразматываем ремень до упора. Потом катушку опять отсоединяем от корпуса. И так ремень наматываем вручную и разматываем ремень и пружину вместе гдето 2.5 раза. Проверка такая:ремень должен после сборки полностью размотаться. При разьединении катушки от корпуса придерживайте механизм концом круглогубцев запихав его туда в четырехгранник поглубже. Пластиковые штырьки ставить на место временно не обязательно. Потом этап два. Наматываем пружинку послабже. Она срабатывает за щет электромагнита который там увидите, который и србатывает от зажигания и застегнутого реммя. Штоб была свобода действий застегните ремень например с пассажирской стороны если ремонтируете водительскую сторону. И повторяете процедуру как в первом этапе. Пружины там в масле почти герметично потому мазать не надо. А вот перед установкой круглой заглушки мазните чутка литольчика. Все ставим на место и проверяем. Все работает? Тада ставим общивку и радуемся рабочему замку. Всем удачи. У меня не работал водительский ремень, ну т.е. не скручивался на сильной пружине. Теперь все очень даже вэри уэл...
T.Chaser'93 был
MAN TGM'11 был, MAN TGS'12 АТ,паровоз, был FF2restyle'08 был VAG'19 |
03.12.2007, 23:41 | #17 | ||
+100 Молодчина! Надо попробовать, когда время появится.
04.12.2007, 04:56 | #18 | ||
Dr.Alex Эх , ещё бы фотки бы!
Тока я не допёр нафик электромагнит для малой пружины? Ну да ладно разберу и тогда... Я когда выключаю зажигание при застёгнутом ремне,то чувствую жужание в стойке с отдачей в ремень. |
04.12.2007, 07:26 | #19 | ||
Зеня
преднатяжители срабатывают....
04.12.2007, 07:53 | #20 | ||
Falcon а нафик?! Обьясни,если в курсе,физику процесса! Поэтому я и боялся лесть в катушку из-за этого,чтоб сделать так,чтоб ремень как следует возвращался.
Toyota Cresta90 и ремни безопасности | naNik | Электрооборудование кузова | 7 | 10.07.2011 16:52 |
Ремни безопасности | MOHCTP | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 31.10.2010 16:12 |
ремни безопасности | ЗеЛеНыЙ | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 23.03.2008 22:37 |
Ремни безопасности | Rapsody | Правовые вопросы | 30 | 22.07.2007 15:12 |
