27.11.2007, 08:23 | #1 | ||
Проблема появилась после мытья авто в мороз. При проверке фонариков сзади работает все. В чем может быть глюк?
Да, загорается индикатор не сразу после запуска двигателя, а после нажатия на педаль тормоза.
CRESTA JZX100, Exceed G - Limited 2,5
27.11.2007, 09:09 | #2 | ||
удачи на дорогах!
27.11.2007, 18:02 | #3 | ||
Konst
в любом случае, исправить будет сложнее чем найти ФАК...
01.01.2008, 13:35 | #4 | |||
Toyota Mark 2 GX90 2.0л 96г. г.Москва - продан
Acura MDX'04 3,5 г. Москва Honda Jazz'08 г. Москва |
01.01.2008, 16:49 | #5 | ||
Игорь Викторович
можете претендовать на нобелевскую премию....
01.01.2008, 17:46 | #6 | ||
в стопарях стоят двухнитевые лампы. У мя такаяже ситуация была, вроде горит а лампа тоже.. перегорает одна нитть вторая работает но слабее и поэтому кажется что все чики... рассказал свой случай может в этой ситуации нечто иное..
05.01.2008, 12:14 | #7 | ||
может одна лампа подсветки номера погорела??
toyota chaser 1993 1jz-ge
05.01.2008, 15:37 | #8 | ||
Aleksander
у тебя подсветка номера, загорается при нажатии на тормоз?? круто ))
13.01.2008, 13:12 | #9 | ||
А дополнительный стоп тоже работает?
У меня из-за него была такая же ситуация. Стал снимать дополнительный стоп, намучался, так и не снял. Потом смотрю - все само заработало. Видимо контакт был плохой.
Mark II GX100 2.0 1997г. дорестайл
Frame: GX100-6043244 Model: E-GX100-ATPQK |
13.01.2008, 14:29 | #10 | ||
у меня такая фигня.В мрем случае из за того,что лампа в одном из стопов..эээ перегорела,а потом спираль опять как бы "припаялась"(вовремя тряски) работать,работает,а сопротивление теперьдругое,вот и срабатывает на неё ).Езжу ине парюсь..зато днём всегда видно,что габариты включены )))
CRESTA GX90 1G-FE
15.01.2008, 07:11 | #11 | ||
_opk_ во писец...
Думается проблему легче устранить чем фак найти... вышел из машины... кирпич на тормоз положил и смотри какая лампа не горит или слабо горит... процентов на 70 - салонный стопсигнал... он кажисьу всех сгорает хоть раз в жизни
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
15.01.2008, 15:56 | #12 | ||
Просто нужно внимательно было посмотреть... Вторая нитка в стоп-лампе не светится замена лампочки. Надо снимать и валить в магаз
cresta Exceed_G lim. jzx100 1jz-ge vvt-i
16.01.2008, 06:24 | #13 | ||
Tron
Ноу кАмментс....
16.01.2008, 07:05 | #14 | ||
Tron
а когда лампочка низкого уровня топлива загорается, тоже панельку разбираешь и выкручиваешь?.... а можно проще... взять черную изоленты и заклеить сверху прям.... ))
горит индикатор неисправности задних фонарей | mad_kotik | Электрооборудование кузова | 21 | 17.06.2023 14:12 |
замена задних фонарей дорестайл на рестайл марк110? | Stein | Электрооборудование кузова | 4 | 02.06.2011 22:33 |
система задних фонарей | tomniy | Электрооборудование кузова | 9 | 07.12.2010 22:48 |
вопрос по лампе неисправности задних фонарей | CPE3 | Электрооборудование кузова | 12 | 09.07.2007 05:52 |
Вопрос о замене задних фонарей марка 110-го. на рейстайилинг | KorneL | Электрооборудование кузова | 4 | 01.01.1970 03:00 |
