27.11.2007, 10:45 | #1 | ||
Не горят внешние лампы на двухсекционной фаре. Что делать? Куда ползти? Предохранители в порядке.. и в салоне, и под капотом. До этого стоял там ксенон, потом он загнулся и походу забрал ток в проводах с собой На данный момент ксенон фтопке.
Hard Run
27.11.2007, 18:05 | #2 | ||
ползти ф топку..... имхо...
27.11.2007, 18:49 | #3 | ||
ну подскажиииите... габариты горят, а основные лампочки нет
Hard Run
27.11.2007, 20:05 | #4 | |||
T.Chaser'93 был
MAN TGM'11 был, MAN TGS'12 АТ,паровоз, был FF2restyle'08 был VAG'19 |
28.11.2007, 07:05 | #5 | ||
проверь тестером приходит ли ток на лампу.
как я понял там стоят противотуманки. если был ксенон, то возможно при его установке, откусили какой нить лишний провод =)
28.11.2007, 07:14 | #6 | ||
Хорёк
Верно! может быть перекусили, так как ксенон ставили не через стандарный провод, а как то мудрили там... в выхи посмотрю Спасибо!
Hard Run
Вопрос по 1G-FE 2.0 (вопрос к спецам по двигателю) | cybertech | Двигатель | 35 | 28.11.2011 11:02 |
