27.11.2007, 19:36 | #1 | ||
В общем недавно обнаружил такую вещь...
100-ый чайник. Когда закрываю заднюю правую дверь, то бывает что правый верхний угол стекла немного цепляет пластмассовый обод и получается что стекло немного оттопыривается и образуется небольшая щель. Такое чувство что с одной стороны стекло чуть больше выезжает чем надо. На другой двери такого не наблюдается. Думал что кузов повело, но нет. На сервисе смотрели - всё нормально. Знакомый сказал, что в дверях можно регулировать подъём стекла. Типа сбит. Может кто что знает по проблеме или хоть скажите куда смотреть.
1JZ-GE Tourer Йес
28.11.2007, 05:28 | #2 | ||
vadeg
фиксаторы есть, сними обшивку - всё увидишь...
28.11.2007, 06:26 | #3 | ||
Добавлю,что болты под эти фиксаторы,обычно,заклеены плёнкой.
28.11.2007, 11:17 | #4 | ||
Спасибо. Попробую.
1JZ-GE Tourer Йес
11.12.2007, 04:44 | #5 | ||
У меня тоже такая фигня на MarkII в сотом кузове и с той же самой дверью...
11.12.2007, 11:46 | #6 | ||
Все так... Но немного сложнее. Креплением стекла к подъемнику можно отрегулировать положение стекла влево вправо и вниз по моему... А вверх... На стекло прикручено три бобышки упора по мижней части стекла по той которая не выезжает из двери. Бобышки эти, у меня они голубовато мутного цвета, прикручиваются насквозь стекла и имеют возможность регулирования, в стекле сделано отверстие в виже квадрата гдето 1*1см а болт крепления 6мм. Этого хватает наклонить или передвинуть стекло довольно таки сильно. Эти бобышки в свою очередь упираются в упоры которые если не ошибаюсь, регулируют прижим стекла к резинке по периметру, по крайней мере они не дают стеклу болтатся как сиське стеклу в двери. Ведь на чайниках и на марковках рамки дверей отсутствуют
T.Chaser'93 был
MAN TGM'11 был, MAN TGS'12 АТ,паровоз, был FF2restyle'08 был VAG'19 |
Стал плохо открываться замок на задней двери | Майорчег | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 7 | 10.01.2013 16:20 |
замок задней левой двери периодически гонит | revol | Электрооборудование кузова | 2 | 15.07.2012 10:08 |
Как снять обшивку задней двери на Chaser 100? | Fast3r | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 12.04.2009 16:22 |
зазор задней двери и крыла...только 90 кузова! | Banzai | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 23.03.2008 21:02 |
Пин при включении задней | vaha | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 02.04.2007 11:54 |
