28.11.2007, 16:40 | #1 | ||
Прошёл диагностику и...!!! А там умные дяди, в ответ на вопрос почему идёт перерасход бензина изрекли: (-Компрессия в норме, работа датчиков и эл/систем удовлетворительная. Перебои зажигания, неэффективная работа катализатора) (требуется: - чистка блока дроссельной заслонки, замена свечей, катушек зажигания. рекомендована промывка форсунок.)
При этом мне выдали листочки с распечаткой системы диагностики. С надписью (кодов ошибок нет)и перечислением диагностированных датчиков с их параметрами. После этого мне сообщили , что у меня все 6 катушек зажигания(на свечах) пробиты!!! Незнаю куда теперь бежать и чего делать!
Мужики! Пиво - это чееловек!
http://s57.radikal.ru/i155/0903/67/ad5dd7e07a4e.jpg |
28.11.2007, 17:12 | #2 | ||
Бежать на другой сервис. Попробуй БДЗ почитсить и свечи поменять, потом посмори что изменится... Мне кажетсо если бы все катушки были пробиты то машина будет оч. хреново ездить. Расход какой? Разгон до 100?
28.11.2007, 18:51 | #3 | ||
А эти дяди совали твоей машинке газоанализатор в одно место?
Если нет, можно послать их накуй. |
28.11.2007, 19:23 | #4 | ||
Любой производитель указывает для своей службы поддержки в России и ряде стран при возникновении пропусков в топливном возгорании (ести такая ошибка) "Проверить состояние впуска и выпуска, заменить свечи" Все они говорят правильно, и если все это проделывать будет все замечательно. Только никто не посоветует вообще не заправляться и не ездить, поскольку никто не знает когда и где у нас будет хорошее топливо. Других проблем в машине не бывает кроме бензина, ям на дорогах, неправильной эксплуатации, дороговизны некоторых узлов.
28.11.2007, 21:18 | #5 | ||
Oliv111
Пошли их нахер и дальше ездий и не парься |
28.11.2007, 22:18 | #6 | ||
выбей кат, хуже не станет.
29.11.2007, 05:10 | #7 | ||
Катализатор на расход никак не влияет.
29.11.2007, 06:26 | #8 | ||
незаморачивайся машинка работает без траблов радуйся
Тормоза придумали трусы.
29.11.2007, 07:29 | #9 | ||
Oliv111
Почисть дроссель+замени свечи,и посмотри.
servmach.ru
29.11.2007, 10:34 | #10 | ||
Свечи менял в сентябре! Фильтр воздушный - в сентябре! А бензин машинка ест как турбо - около 20л на 100км. Разгон вялым я бы не назвал. Ктушки менять? А нельзя их заизолировать? Чтоб не секло?
29.11.2007, 10:51 | #11 | ||
в масло их погрузить тока если ... в трансформаторное )
А сам то пропуски чувствуешь? |
29.11.2007, 14:12 | #12 | ||
Снял воздушный фильтр, снял катушки.... Свечи подёрнуты слегка коричневым налётом, сухие... А вот катушки все треснутые по швам! Однако следов, искорных дорожек (как на пробитых проводах высокого) нет.
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 39 секунд: -Судя по схеме катушек - вторичная обмотка во втором слое внутри, а стало быть на корпус сечь недолжно?!
29.11.2007, 16:53 | #13 | ||
Oliv111
Я что-то на фотках катушку не увидел... этож вроде наконечники для свечей... они смело могут быть пробитыми. хотя на тех что на фото нет следов пробоя. У отца моего на Висте наконечники пробивало... блин... за день езды даже без видимых последствий пробоя на наконечнике оказывалась черная угольная полоса от искры. Вытрешь ее - следов никаких нет. Так что не в трещинах дело... Поменяли провода - машинка полетела!
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
29.11.2007, 19:13 | #14 | ||
Oliv111
Какая температура за бортом? Какой средний пробег за одну поездку? Прогревов много? Сколько жрет по трассе? |
30.11.2007, 05:05 | #15 | ||
Кстати NGK.ru пишет - что коричневый налет на свече - это частички масла притягивается разрядами.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: А то что у теюбя треснуто - вроде наконечник свечного провода - http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=9 ... =01f&sr=15 100 р на екзисте.
30.11.2007, 10:13 | #16 | ||
-Господа! -Это BEAMS-движок тут наконечник свечки и катушка одно и то же , по катушке на каждую свечку, да и проводов высокого нет вовсе...
30.11.2007, 11:16 | #17 | ||
[b]Oliv111[
никуясее конструкция. а если померить мегаомметром первичку со вторичкой, если пробивает , то в месте пробоя образуется токопроводящий налет и мегаомметром он увидица. Ну а вообще если бы были пробои, то двигло очень не ровно бы работал и тяги не было бы.
Mark 1G-GE 1989.
Corona 3S-FSE 2001 мечта GX110 |
Отремонтировал турбину в 2009 г. Прошел год.... ((( | СлаваГер | Двигатель | 61 | 13.04.2016 06:29 |
В Москве прошел дождик... | СлаваГер | Общение и дискуссии | 10 | 16.06.2010 07:33 |
Двигатель, который прошел 1 000 000км. | RUS34 | Двигатель | 35 | 01.03.2009 18:20 |
В Нерюнгри прошел 2-ой Драг! | visual | Автоспорт | 8 | 10.08.2006 09:18 |
