29.11.2007, 05:02 | #1 | ||
Есть стук при резком покачивании руля на месте. Проявляется также при движении по гребенке. Локализуется в районе рулевой колонки или рейки. Карданчик был заменен, наконечники тяг в норме. Что еще?
Toyota Mark II / 1G-FE / 1995
29.11.2007, 06:42 | #2 | ||
Слесарь Попроси кого-нибудь покачивать руль,а сам в яме возьмись за рулевые тяги.Иногда разбиваются шарниры под пыльниками!
29.11.2007, 09:36 | #3 | ||
та же беда. на ровном асфальте не слышно. когда еду по гребенке при поворотах руля четко слышно стук... где-то слева у пасажира в колесах.
Мастера говорят направляющие втулки внутри рейки... менять - геморно и не просто... На трассе не стучит, на ровном асфальте не стучит. Заметно слышно только когда колеса находятся в разных плоскостях.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
03.12.2007, 03:35 | #4 | ||
все дело в рулевой рейке, там износ идет (выроботка) затянув сухарь вы избавитесь от этого стука но руль возврашаться не будет и по трассе не удобно ехать приходится постоянно то в лево то в правотруль вертеть! не удобняк. я расслабил обратно так и езжу!
1jz-ge Chaser Tourer S - был
Subaru impreza wagon -есть |
03.12.2007, 04:34 | #5 | ||
Зеня рулит была такая беда сначало немог найти потом подданкратил машинку появился лювт колеса похожий что умер подшипник но оказалось шарнирное соединение рулевых тяг
Тормоза придумали трусы.
Подскажите что может стучать на 1JZ-GE | Madisson | Двигатель | 61 | 01.04.2015 16:01 |
Масленый насос может стучать??? | saen | Техническое обслуживание и ремонт | 0 | 17.08.2011 17:18 |
Что может так стучать? | Lebug | Двигатель | 4 | 25.04.2011 19:06 |
может ли стучать подрамник по кузову из-за износа резинок? | tahk | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 18 | 19.12.2009 10:33 |
Йайцы стучать | Серый. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 25.06.2007 06:22 |
