29.11.2007, 11:04 | #1 | ||
Всем привет. Подскажите какой производительности нужны форсы на 2jz-gte если мощность у двигателя 550-600 л.с. Мне говорили, что идеальный вариант - это поставить от 3с-гте (540е), но я где то вычитал, что для jzев есть такое правило - от производительности форсунок отними число 20 - это и будет мощность в л.с. до скольки они вытянут. Т.е. стоковые 430, отнимаем 20 = 410 => стоковые тянут до 400-410 л.с. Х.з. так ли это. Еще говорят, что тюненные в основном для "прожарки", а я гонять не собираюсь. Поэтому как вы думаете, от целики (калдины) подойдут для такой мощности или нет, тем более калдина как бы городской вариант, может бензина не так будет тачка кушать как на тюненных такого же объема? Или посоветуйте какие нить другие. Заранее спасибо!
29.11.2007, 13:54 | #2 | ||||
29.11.2007, 14:50 | #3 | ||
бред
если голову лишним забивать не хочешь то делишь производительность на 5 и получаешь мощность. Как пример можно наоборот, например 600сил на 6 форс получается 100 на каждую, 100*5=500сс Если мозг на череп еще не давит то тогда более точно с учетом состава смеси http://www.rceng.com/technical.htm (на вражеском)
30.11.2007, 02:11 | #4 | ||||
Кто стоковый? Чего продать? |
Помогите по форсункам | zero588 | Модификация и свап двигателя | 0 | 16.01.2012 14:10 |
Вопрос по форсункам | wokeez | Модификация и свап двигателя | 6 | 14.05.2011 19:11 |
Подскажите по форсункам | kity | Модификация и свап двигателя | 2 | 23.03.2010 00:53 |
вопрос по форсункам | Boris | Модификация и свап двигателя | 2 | 02.06.2009 01:22 |
вопрос по форсункам | добрый преподаватель | Двигатель | 7 | 03.04.2009 05:21 |
