29.11.2007, 11:35 | #1 | ||
Чего то прерывисто трещит в замке зажигания в основном на светофорах, когда обороты низкие. Что бы это могло быть?
29.11.2007, 11:52 | #2 | ||
Как трещит? Может ключ об гнездо замка бьется?
[b]???????[/b]
29.11.2007, 12:16 | #3 | ||
bmu
плохой контакт.... смари спалишь машину....
30.11.2007, 02:37 | #4 | ||
А почему только на холостых? Замок разбирается или только менять?
30.11.2007, 05:35 | #5 | ||
bmu
перед тем как что-то менять, надо удостоверится что проблема в этом.... давно бы разобрал и посмотрел что там трещит....
30.11.2007, 08:39 | #6 | ||
на днях была такая хрень, (показалось что когда снег под дворниками стал таить) затрещало, похоже на реле, в районе замка зажигания, попробовал стелоподьемники, во время треска закрываются все окна, не глохнет, фары не моргают, но моргает приборка
Добавлено спустя 40 секунд: было 3 дня назад, больше небыло |
30.11.2007, 08:56 | #7 | ||
Буду разбирать замок для начала, т.к. на ключ отчетливо передается вибрация при треске.
05.12.2007, 10:09 | #8 | ||
bmu
ну чего там, разобрал? |
05.12.2007, 10:14 | #9 | ||
пока нет... возвращаюсь домой поздно, темно уже... жду след выходных
12.12.2007, 09:25 | #10 | ||
прошла неделя...
12.12.2007, 09:42 | #11 | ||
не нашел ничо подозрительного... трещит фиг поймешь когда... буду ловить момент и разбирать когда трещит...
во... идея... разобрать и покататься... так и надо сделать. |
12.12.2007, 09:56 | #12 | ||
Не помню точно, около замка должен быть соленоид блокировки ключа в замке, если только он, в самом замке вроде нечему трещать то.
Заблокирован ключ в замке зажигания и селектор!! HELP!!! | Milex | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 31.03.2011 09:44 |
HELP: Ключ в замке зажигания не поворачивается!!! | SoarerGTE75 | Электрооборудование кузова | 13 | 08.12.2009 05:18 |
Не поворачивается ключ в замке зажигания. | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 7 | 08.11.2008 22:32 | |
Схема проводки в замке зажигания (2000 г.в.) | shum_inc | Электрооборудование кузова | 6 | 14.11.2007 07:37 |
Заклинило ключ в замке зажигания.Что делать? | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 12 | 20.02.2006 14:34 |
