30.11.2007, 17:44 | #1 | ||
Вобщем давно хотел изменить стандартный вид передка своего марка. Передумал кучу вариантов, и вот прочитав статью где один чел сделал на сотый марк фары на основе хелловских линз, решил делать себе линзованые фары в самодельном корпусе.
Вот статья. http://fiber-xl.narod.ru/optic/mark2/mark2.htm Вобщем поехал на авторынок и закупил расходники. : 1. Полиэфирная смола 1 кг - 10 $ 2. Стеклоткань разной плотности 2 упаковки по 3,5$ каждая 3. 4 маленьких малярных кисти (самых дешевых гыы) - 1,5$ 4. несколько пар резиновых перчаток. 5. бумажный скотч. 6. Обычную свечу восковую. И за дело. Снял правую фару, отнёс домой, полюбовался на неё сполчасика, прикидывал в какой геморой я хочу окунуться, и начас заклеивать её бумажным скотчем. Заклеивал ту часть которая до металических скобок которые скрепляют половики фары. После того как залепил (с матюками) стекло фары, разрезал банку из под только что проглоченного пива и на газу растопил в ней кусочег восковой свечи и начал мазать кистью горячий воск на фару. Измазав фару воском, и получив от жены порцию ценных советов по технологии отскребания застывшего воска от кухонных принадлежностей я принялся делать матрицу из стеклоткани. Потом когда матрица просохла и затвердела, я снял её с фары. ВНИМАНИЕ! При смазке фары воском, надо мазать обильно. А то у меня полиэфирка пропитала скотч и в некоторых местах испортилось стекло фары (лечится полировкой). Затем поставив на место фару, принялся выклеивать в полученной матрице уже заготовку для фары. Перед тем как выклеивать заготовку надо внутреннюю сторону матрицы обильно смазать воском чтобы потом заготовку от туда вынуть было реально. Матрицу для второй фары решил попробовать сделать из гипса, вот лежит щас сохнет, незнаю как получица. Но думаю матрица из стекловолокна будет долговечна, так как в ней можно теперь не одну заготовку сделать. Ну вот пока и всё. По ходу работ буду выкладывать отчёты. Ищу теперь со страшной силой линзованые универсальные модули HELLA на 80 - 90 мм под ближний ксенон дальний галоген. Подскажите плиз где их взять. Я с Алматы, Казахстан. За качество фотог не пинать, фотал мобилой так как цифры нет.
Так надо!
30.11.2007, 17:52 | #2 | ||
Номано!
Ждем фоток далше! |
30.11.2007, 23:15 | #3 | ||
эээ, мона вопрос - нахрена???
01.12.2007, 07:38 | #4 | ||
эээ, мона ответный вопрос, что нахрена?
Так надо!
01.12.2007, 11:48 | #5 | ||
Trust
на хрена делать самодельный корпус, когда есть стандартный? |
01.12.2007, 11:58 | #6 | ||
мде.... как все сложно...
Mark II JZX 90 TourerV
01.12.2007, 13:02 | #7 | |||
Так надо!
01.12.2007, 14:29 | #8 | ||
Trust
прикольно, ты как линзы хочешь крепить? ведь нужна регулировка их по высоте.... сколько линз 2 или 3? купить можно в экзисте, номера есть в факе.....
01.12.2007, 14:40 | #9 | |||
Так надо!
01.12.2007, 14:56 | #10 | ||
Trust
как будет выглядеть это понятно, просто смотри там какие щели между маской и линзой..... грязи будет море...... 2 линзы? я бы делал три, третей - ПТФ.... тебе же родное стекло убирать полностью придется, а значит ПТФ-а не будет.... по поводу линз... на фотке в самом ближнем ряду слева - лежит дальняя линза с габаритом, тебе такая не нужна.. бери БЕЗ габарита.... габарит я бы делал, по нижней кромке фары... а-ля ауди новые....
03.12.2007, 12:03 | #11 | ||
Кстати по поводу щелей между линзой и маской - аккурат их закроют ангельские глазки - аля БМВ. Тож такая идея вынашиваецца. и габарит нах не нужет
Cresta Tourer-S '94 1JZ-GE
Subaru R2 '2004-в пути |
06.12.2007, 10:39 | #12 | ||
когда закончу губу делать, тоже займусь оптикой, буду ставить по 3 линзы на сторону.
06.12.2007, 11:43 | #13 | ||
BlaGoVoZ
не закроет.... какая разница щель между линзой и фарой или щель между линзой и глазками Добавлено спустя 36 секунд: 777 так же маску делать?
06.12.2007, 12:03 | #14 | ||
Извините.
А не будет ли енто выглядеть так ?? |
06.12.2007, 12:08 | #15 | ||
Alex [Grande]
примерно так и будет, но с различными вариациями.... и мне вот так не нравится......
06.12.2007, 12:09 | #16 | ||
ИМХО.Ужоснах
Mark II 93 1JZ-GE Grand G
06.12.2007, 12:24 | #17 | ||
Идея хорошая, сам думал просто купить чиво-нить и подогнать, но вариант переделки весьма интересен. Траст, если получится, то опиши тщательно в одном посте весь процесс и какие детали в конечном итоге заюзал + стоимость всего процесса и элементов отдельно. Молодец, что решился, заранее спасибо, если также подробно с фото опишешь свой опыт..
06.12.2007, 12:46 | #18 | ||
Alex [Grande]
спорно имхо!
MarkX GRX130
06.12.2007, 13:09 | #19 | ||
А йа хочу вот так сделать тока пака руки не доходят(((
06.12.2007, 16:28 | #20 | ||
Смотрится очень даже не дурственно... интересно что за модули туда вставили?!
ИМХО не HELLA на 90мм еще что-то с подсветкой поворотов сделал, как будто закрашена...
MARK LX90
Тюнинг LED оптики. | Lip | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 35 | 25.03.2013 19:32 |
Различие Оптики Дорестайл и Рестайл на Марк 2 110. | Anton | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 20.02.2013 05:32 |
Замена задней оптики на Марк 2 JZX90 | Neo_Magadan | Электрооборудование кузова | 3 | 26.12.2009 10:18 |
Легкий вдох или тюнинг начало! | Witalik | Модификация и свап двигателя | 31 | 25.12.2009 20:14 |
Тюнинг задней оптики оптики 90 марк, | Xkolll | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 40 | 09.03.2008 21:47 |
