02.12.2007, 13:36 | #1 | ||
Кто знает где находится предохранитель на прикуриватель в 110? Непонятная ситуация возникла, снимал магнитолу, когда все собрал обратно, перестал работать прикуриватель. все соединения проверил, 12 V на прикуриватели нет, мож коротнул чего, не могу предохранитель найти на него. помогите плиз...
02.12.2007, 15:19 | #2 | ||
Блин, еще один... Для начала попробовал бы ознакомится с форумом. Все предохи находятся в двух местах. Под капотом, которые отвечают за мотор и все што с ним связано в прямом и переносном смысле, и в ногах за обшивкой, там где нижняя дверная петля передней двери. Тя ща либо проигнорируют, либо услышишь много лестных слов с обращением в поиск. Вот если предох целый, и дело в чем то еще, это другое дело..
T.Chaser'93 был
MAN TGM'11 был, MAN TGS'12 АТ,паровоз, был FF2restyle'08 был VAG'19 |
02.12.2007, 17:30 | #3 | ||
С форумом ознакомился, и предохи все пересмотрел, все целые, но ни один не обозначен как CIG, а в форуме написано что именно так обозначается предох прикуривателя. так что даже не знаю в какой предох тыкаться чтоб цепь проследить?
02.12.2007, 17:36 | #4 | ||
dimmon
мож забыл разъем одеть?
02.12.2007, 17:41 | #5 | ||
Разъем на месте. Даже мультиметром тыкался в сам разъем, напруги там нет
Добавлено спустя 59 секунд: Вот и хочу цепочку отследить, где она обрывается... |
03.12.2007, 05:10 | #6 | ||
dimmon
На 110х (во всяком случае на 115х) есть еще предохранители в ногах у пассажира, проверь там
Нельзя всем дать всё. Потому, что всех много, а всего мало.
Уазик INFINITI FX37S 2011 г.в. Уазик поменьше HONDA CR-V 2009 г.в. |
03.12.2007, 09:00 | #7 | ||
да и там тоже все целые, и CIG там тоже нет
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: может предох прикуривателя в 110 как то по другому обозначается? |
03.12.2007, 09:03 | #8 | ||||
dimmon
03.12.2007, 10:20 | #9 | ||
GAS, и на том спасибо!
03.12.2007, 10:51 | #10 | ||
dimmon
сымай то что поставил.... прослеживай по проводу прикуривателя.. куда он идёт.... если до установки - всё работало, значит причина где то тут....
03.12.2007, 16:12 | #11 | ||
В блоке предохранителей у тя в нагах все же посмотри вроде как крайние во втором ряду. А вообще просмотри все подряд.. На всякий случай посмотри предохи под капотом. Чудес на свете не бывает... Ведь где то он обязательно стоит... А мож он с чем совмещен. Мож еще че не работает? Или не светится? Подсведка порогов там... я не знаю...
T.Chaser'93 был
03.12.2007, 16:18 | #12 | ||
dimmon
иногда в прикуривателях стоит тепловой предохранитель.. непосредственно около разъема прикуривателя... только не знаю есть такое на 110 или нет....
04.12.2007, 10:26 | #13 | ||
Нового ничего не ставил, тупо снял магнитолу и поставил назад. Провод от прикуривателя уходит в общий жгут, и куда то по панель, предохи все пересмотрел, все целые, и под капотом и в салоне. Все остальное работает, специально проверял. Чувствую придется разбирать всю панель, хотя не хотелось бы...
04.12.2007, 17:17 | #14 | ||
подожди ты разбирать... Книга есть? Если нет, Разарись и купи книгу... Сэкономишь на часах работы. А даже время для себя надо бы ценить. Да и дальнейшем пригодиться. Там я думаю ответ точно найдешь. На расстаянии в твоем случае мало кто( я так думаю) тебе поможет. А вообще вроде как Huligan темы в электрике шарит. Попробуй ему задать вопрос.
T.Chaser'93 был
04.12.2007, 17:54 | #15 | ||
dimmon
книгу на дроме выкладывали в электронном виде.....
05.12.2007, 07:33 | #16 | ||
У меня тоже глюк проявился ! Летом все нормально было, а щас чего-то часы вместе с магнитоллой включаются только через минут эдак 15 !!!!! ????
ЗЫ магнитоллу менял ... Может кто в курсе что это может быть ?
Mark 2, 2001, GX-110, 1G-FE, AT
08.12.2007, 05:12 | #17 | ||
ок, найду книгу буду разбираться. как будут результаты отпишу. Всем спасибо....
12.12.2007, 13:05 | #18 | ||
dimmon
Не надо там ни чего разбирать!! Посмотри внимательно еще раз предохранители!! Скорее всего это длинный шести клемовый на 5 А. он отвечает за несколько эл.цепей!
Опытный марковод.
14.12.2007, 04:56 | #19 | ||
5 А целый, но это вряд ли он, на прикуриватель по моему 15 Амперник должен стоять.
16.12.2007, 18:49 | #20 | ||
проверь внимательнее предохранители
у меня такая же фигня была
Опытный марковод.
Предохранители... | res_ct | Электрооборудование кузова | 6 | 16.07.2011 19:31 |
Предохранители на 110! | Santygo | Электрооборудование кузова | 7 | 21.04.2010 09:50 |
Предохранители в 110. | 666 | Электрооборудование кузова | 9 | 24.12.2008 09:37 |
Предохранители (100 кузов) | Artya89 | Электрооборудование кузова | 6 | 25.11.2008 18:15 |
про предохранители | ХЫЩНИК | Электрооборудование кузова | 4 | 24.02.2008 14:49 |
