05.12.2007, 05:05 | #1 | ||
Собственно ... купил комп на яхе, в лоте было указано, что снята отсечка по скорости, давление 1.2.
http://www.injapan.ru/auction/g60790015.html Вчерась поставил, машина вроде бодрее пошла, но долго на холостые настраивалась, пришлось проехать немного, потом только выравнялись до 650. Затестить удалось только скорость, разогнался вчера ... до 190 - отсечка (авцр: буст 0.7,обор.4400), второй раз разогнался до 189 (авцр: буст 0.6, обор.4400 где-то). Давление не проверял, до 1.2 не давил, обороты максимальные тоже пока не проверял. Внимание вопрос: почему на бустапном компе не снята отсечка по скорости? Есть проводок странный сбоку, зеленый со штекером, никуда его не запитал. Может кто сталкивался?
Toyota Chaser DRFT MT |
05.12.2007, 05:35 | #2 | ||
какая отсечка то?
нифига непонял
Toyota Mark II tourerV jzx90
05.12.2007, 06:47 | #3 | ||
Значит просто не снята отсечко на этом мозгу... Хотя странно
05.12.2007, 06:53 | #4 | ||
Вот и меня это пугает
может там и другие отсечки не сняты... и проводок зеленый, нахер он нужен? он со штекером, будто его куда-то соединяли.
05.12.2007, 06:55 | #5 | ||
У меня небыло никаких доп. проводков, точно такая-же колодка как у стока, разница в наклейке BLITZ
05.12.2007, 08:12 | #6 | ||
колодки одинаковые со стоком, только этот провод сбоку не понятно зачем.
че остальные форумчане молчат то ) Обороты в обед проверил, на 7100 отсечка была. Что обычно еще в таких компах отличного от стока?
05.12.2007, 08:29 | #7 | ||
Обычно в таких компах наклейка другая....что еще сказать не знаю.
Mark II JZX90 AT
05.12.2007, 09:41 | #8 | ||
У меня отсечки по скорости нет, по бусту не знаю т.к. не бустил еще, по оборотам проверять боюсь на холостых, при разгоне один раз на 7500 переключился с 2 на 3 по холоду при этом говорят пламя вылетело других отличий от стока при движении обнаружено не было, думаю когда 1,2 вдую он себя покажет
05.12.2007, 10:05 | #9 | ||
Jaws у тебя на турере? тут про Аристовский комп речь =)
+ обороты и скорость у Навигатора криво показывает =) может и отсечка по оборотам на 7500 а он и не знает =) Имхо зеленый провод имеет какое то отношение к скорости
Mark II JZX90 AT
05.12.2007, 10:15 | #10 | ||
MOXIK
Ну думаю подход к прошивке компов на Блитзе схож |
05.12.2007, 12:30 | #11 | ||
Обороты у меня правильно показывает, на авцре.
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: Что за шнурок зеленый, вот в чем вопрос.
05.12.2007, 15:59 | #12 | |||
05.12.2007, 17:38 | #13 | ||
истины хочется,истины!
да и обманка то не моя, возвращать надо. у сириуса,например, был такой же зеленый провод, токо он тоже не помнит нафик он там. а это... Слам,не засоряй ветку, в асе не мог ценный совет чтоль дать?
06.12.2007, 03:57 | #14 | ||
да и ваще, не засоряйте тут своими высказываниями!
да что же за волшебный зеленый проводок-то!?
TOYOTA - управляй мечтой...
07.12.2007, 16:39 | #15 | ||
up
11.12.2007, 09:14 | #16 | ||
Navigator, У меня такой мозг на супре. К "зеленому проводку" подключается дополнительный блок, кторый вклинивается в разрез проводки к блоку управления TRC. Вечером это дело сфотаю, завтра покажу.
Добавлено спустя 19 часов 43 минуты 7 секунд: Вот такая штука тебе нужна. Она идет в комплекте с мозгами и подключается к ним одним проводом.
Supra JZA80 RZ MT
Cresta JZX90 SuperLucent 2.5 |
12.12.2007, 04:38 | #17 | ||
мля, нету такой штуки, а провод как раз один в один
20.12.2007, 11:28 | #18 | ||
земля наХ
21.12.2007, 03:15 | #19 | |||
вопрос по компу blitz | Модификация электрооборудования | 47 | 04.05.2014 07:49 | |
Вопрос по мт компу | ven0s | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 2 | 22.09.2013 12:22 |
вопрос по компу на 2JZ | tols | Двигатель | 13 | 16.12.2011 20:17 |
Вопрос по компу | Aleksandr8640 | Электрооборудование кузова | 0 | 06.10.2010 02:53 |
Вопрос по компу.. | vaha | Техническое обслуживание и ремонт | 0 | 18.04.2007 00:04 |
