05.12.2007, 12:37 | #1 | ||
длжен ли быть расход масла на 1JZ GTE vvti, если да то какой.У меня залито Castrol Magnatek 5W40/
05.12.2007, 13:36 | #2 | ||
Арсан
ЭЭЭ... а какая машина, какого года, какой расход у тебя? Вообще допустимый расход до литра на 8000 км, а так смотря как ездить... |
05.12.2007, 14:34 | #3 | ||
должно выдерживать 15000 пробега и при этом расход должен упасть минимум до середины щупа, будет ниже увеличиваетя риск перегрева масла и пипец например какомунибуть подшипнику скольжения.
05.12.2007, 16:48 | #4 | ||
На сколько я знаю, кастрол вапще очень "фкусное" масло...
А движка не "ссыт"?, т.е. нету пятен масла? Ну в общем подробнее проблему опиши что как и пачиму, а то щас тут много тебе напишут... Всякое у людей бывало....
Cresta 2.0 Super Lucent 95 г.в.
05.12.2007, 16:54 | #5 | ||||
•Konstantine•
Нельзя всем дать всё. Потому, что всех много, а всего мало.
Уазик INFINITI FX37S 2011 г.в. Уазик поменьше HONDA CR-V 2009 г.в. |
06.12.2007, 04:04 | #6 | ||
У меня Чайзер Таур V 1997,конструктор,масло не сочиться,только маленько из под прокладки клапонной крышки в свечных шахтах масло,турбину покупал новую сам менял.Заливаю до максмальной отметки ,как только доходит до середины,сразу доливаю опять да максимума.С уважением Арсан.
06.12.2007, 05:04 | #7 | ||
зайдём с другой стороны через сколько км доходит до середины щупа.
кстати доливать не обязательно до нижнего можно уровня дойти нечего страшного не будет. опять же турбо воздушный фильтр должен чистый быть тоже на расход масло влияет.
Toyota Chaser 99 был
06.12.2007, 05:29 | #8 | ||
не замерял если честно,а если уровень будет на середине,не будет голодание у турбины?фильтр у меня HKS,я когда турбину поменял фильтр помыл,после этого я проехал 6000 км.
06.12.2007, 05:59 | #9 | ||
нечего не будет голодание всмысле.
зайдём с другой стороны на 6000т км сколько масло долил. фильтр менять надо а не мыть придумали блин экономисты.
06.12.2007, 06:54 | #10 | ||
3л
06.12.2007, 07:17 | #11 | ||
это мнОООго... А может у тебя сальник какой-нибудь течет? Например задний? Под машиной нет пятен масла после стоянки? Или может она у тебя коптит как Дызел? Не замечал такого?
но 3 литра на 6000 км это очень много... |
06.12.2007, 07:40 | #12 | ||
если 3литра то перебор .
надо подробненько подойти к этому вопросу. крышку заливной горловины откручивай на горячию и смотри што от туда идёт при работающим двиге и погазуй маленько тросиком. потом разгазуй авто с закрытой крышкой резко педаль газа до 4000 оборотов раз пять быстро какой дым сзади. и не скупись писать какого года авто . што из тебя тянуть всё надо.
06.12.2007, 08:08 | #13 | ||
фильтр HKS фтопку! Меняй срочно на обычный или если хочется нулевик то Апекси. НКС херово фильтрует для России
06.12.2007, 08:24 | #14 | ||
А скажите мне сколько масла надо долить если уровень масла на нужней отметке чтобы уровень поднялся до отметки верхней? Где-то читал что 200 грамм. А вообще турба может чуток подъедать маслице, ну только чуток а не 3л. на 6000км. А вообще по нормальной схеме на 5000 вообще надо было масло поменять все на свежее. У меня 3000 км вообще масло на отметке верхней стояло. У меня к замене масла (менял через 5000 и всем советую) оно на средней отметке где-то, то есть между верхним и нижним уровнем. Масло Кастрол EDGE Formula RS синтетика 0w40. Правда на лето оно густое сильно наверное. Надо все же летом 10в60 лить. Или я не прав? Машина в подписи
Toyota Chaser100 ЕТ=13.595 продан
Тоyota RAV4 2005 разбит KIA Sportage 2013 оранжевая повседневка Honda Integra DA6 оранжевая гонка |
06.12.2007, 08:32 | #15 | ||
boomer_bmw
обычно между верхней и нижней меткой щупа для моторного масла, около 1 литра... 0W40 - конечно не для лета масло....
06.12.2007, 08:38 | #16 | ||
[quote="Falcon"]boomer_bmw
обычно между верхней и нижней меткой щупа для моторного масла, около 1 литра... полностью согласен
06.12.2007, 08:52 | #17 | ||
Ну значит мот 500 грамм е турбо кушаемасла на 5000км, или литр на 10 000км. Думаю вполне нормально.
06.12.2007, 12:58 | #18 | ||
год у меня 1997,под двигателем сухо,фильтр у меня стоит в штатном месте,специально для 1JZ GTE vvti.Я тоже слышал что из-за турбины масло горит.вроде не дымит,С уважением Арсан
06.12.2007, 14:19 | #19 | ||
и за турбины некак только гнать может в воздушный колектор если ей пипец.
насщёт вроде сомневаюсь где то должно дымить полюбому.
06.12.2007, 18:40 | #20 | ||
Арсан
повышенный расход масла может зависеть от нескольких факторов. 1. От самого масла. 2. От состояния двигателя. 3. От стиля езды. В принципе, на форуме все эти причины перетерты намного раз. Тебе, просто, надо самому немного разобраться и определить, какая из перечисленных выше причин является истинной :wink
[1G-FE] Расход масла 1G-FE | RamsesI | Двигатель | 29 | 07.11.2017 17:41 |
Расход масла на 1G-FE | Хирург | Двигатель | 33 | 07.11.2017 17:40 |
расход масла 1JZ | Fobos | Двигатель | 65 | 04.07.2017 07:15 |
Расход масла | какоша | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 07.05.2008 05:56 |
Расход масла 1jz-ge | Двигатель | 2 | 22.03.2006 08:50 |
