06.12.2007, 23:24 | #1 | ||
Помогите! При торможении автомобиль тянет вправо руль уходит следом. На скорости авто идет ровно. Летом на "горячую" скрип тоже при торможении в правом колесе. Заменил правый супорт, поршням и супортам сделал профилактику. Колодки новые все. Диски проточил, была вибрация, прошло. Незнаю что делать и не кто в городе не знает.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: MARKII 105 FORE |
06.12.2007, 23:44 | #2 | ||
Я так понимаю, что направляющие суппортов незакисшие? А тормоза прокачивал, жидкость менял? Сделай самодиагностику, какие ошибки? В Студию!
07.12.2007, 01:39 | #3 | ||
Нет жидкость не менял. Такое впечатление что дело в механике. Как делать самодиагностику? Куда петачь долбить?
07.12.2007, 02:25 | #4 | ||
колесья равномерно тормозят?
Тормоза придумали трусы.
07.12.2007, 02:47 | #5 | ||
При сильном нажатии на педаль тормоза, на асфальте. Отпустя руль можно увидеть что как бутто закусывает правое переднее колесо и баранка туда жеть крутится и хруст нездоровый от туда же с колеса. Как щас ездить по зиме???! Полная Жо__а
07.12.2007, 11:30 | #6 | ||
ну так что ждёшь то?
снаял полесов скрутил скобу ... и вперёд всё чистить проверять.. |
07.12.2007, 13:52 | #7 | ||
посмотри направляющие, если незакисшие, смотри наконечники, нижние шаровые, крестовину.
07.12.2007, 14:13 | #8 | ||
+1 Если тормоза уже перебрал, значит не вних дело. По подвеске посмотри, мож сайленты, рычаги.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
20.12.2007, 23:47 | #9 | ||
Вчера опять диски проточил, думал мож не правильно проточили! Ну ни хрена толку нет. Короче усталость некоторая от вваливания бабок просто так
21.12.2007, 01:53 | #10 | ||
+1 BarmaleY смотри саленты и остальные резинки в передней ходовке. Было похожее, но без хруста(диагноз-пипец салентам,р.тягам, линкам и хомутам)
fuck fuel economy
3л turbo |
Глохнет при торможении | acad | Двигатель | 8 | 04.08.2019 15:01 |
дым при торможении | avalanchesoarer | Двигатель | 16 | 04.12.2014 15:37 |
помогите советом. покупка авто через Гулливер-Авто | Maxis | Выбор автомобиля | 9 | 04.05.2008 10:08 |
Вибрация при торможении. | СЭМ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 19 | 19.12.2006 09:56 |
Вибрация при торможении | Бритый | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 01.06.2006 10:51 |
