07.12.2007, 22:31 | #1 | ||
Сел утром в машину.включил мафон а изображения на дисплейчике нет. Блин ,гарантия год ,три дня назад кончилась . Приехал на работу разобрал .прозвонил цепь подсветки .пропаял и о чудо все светится .Друг сказал проверь еще раз .подключил проверил горит и тут соскочил плюсовой проводок.чегото замкнул .раздался щелчек и мафон погас совсем .опять разобрал прозвонил .сделал. Подсоеденил в машину .мафон поработал секунд 30 и замолчал на дисплей ошибку выдает .Снял принес на работу .подсоеденил работает .подсоеденил в машину .опять ошибка высветилась .прозвонил другу автоэлектрику.говорит динамики друг на друга клинят.нашел причину ,сделал ,давай прикручивать уронил три болта внутрь.достать не смог .вкрутил другие.Думаю давай подсветку прикуривателя переделаю на светодиоды .сделал , подключил в машину ,не горят ,думаю полярность не та ,переплюсовал ,опять не горят. подсоеденил панель а подсветки нет нигде ,чегот замкнул,закрываю с сигналки подсветка есть .поменял предохранитель все работает .еще раз поменял полярность диодов в подсветке прикуривателя ,и о чудо все работает а на часах уже три часа дня начинал в 10.00, бывает же такое !!! то ли день такой,то ли я ,вроде вчера не пил ,и раньше все без проблем получалось ,раз пять мафон снимал ни одного болтика не уронил а тут....
MARK2 90Й 1JZ-GE
Мой светотюнинг www.LedGo.ucoz.ru |
08.12.2007, 06:00 | #2 | ||
Веселый ты будешь старенький
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус. |
08.12.2007, 06:28 | #3 | ||
Я тож когда себе подсветку на панель приборов делал - по нескольку раз разбирал все(то какой нить внитик не закручу, то после сборки работать не хочет, то еще что нить ), зато теперь скорость разборки - как у профи наверное..
10.12.2007, 08:37 | #4 | ||
Хыхых а я мляха торпеду 4 раза скидывал ну нафиг я полез к этой печке а
12.12.2007, 14:28 | #5 | ||
Xkolll
Веселый походу денек выдался!Может это из-за того,что без пива?
Мой теленфон 93-37-38
Транзит. Один заполнен, один нет. | Yoko. | Правовые вопросы | 11 | 18.04.2010 08:32 |
ТО за 9000 за один день! | СлаваГер | Правовые вопросы | 50 | 11.03.2008 13:40 |
