08.12.2007, 12:40 | #1 | ||
Похоже на торсен? Японец писал что торсен лсд, имхо он его собака просто заварил...
1.5JZ/borg warner S366
08.12.2007, 16:53 | #2 | ||
это не торсен.
возможно что и лсд. нужно проверять. если нужен торсен...обращайся...скоро 2вей придет...буду менять торсен. |
08.12.2007, 16:58 | #3 | ||
как его без установки на машину проверить? то что не открытый это 100%, т.к. оба фланца крутятся вместе. Но есть сомнение что он заварен... Если ЛСД махнемся?
08.12.2007, 17:57 | #4 | ||
это либо лсд с большим преднатягом(на фото не видны прорези в кольцах сжатия(pressure ring)), либо заваренный....
у меня 2way уже проплачен,....такчто обмен для меня уже не актуален |
09.12.2007, 04:46 | #5 | ||
неужели японец мог додуматься заварить его??? Как определить что он заварен, сварки нигде не видно вроде...
всё, разобрался, там просто сателиты были приварены, вот и крутилось всё вместе...
09.12.2007, 08:15 | #6 | ||
если дрэг редуктор был - то вполне возможно.
а так без нагрузки определить сложно. если это 1 вей - то на сброшенном газу и крутом повороте должен пройти нормально, а если 2вей либо заваренный, то будет блокироваться. лсд обычно хрустит при срабатывании, заваренный думаю не будет. |
09.12.2007, 08:30 | #7 | ||
заварен он собака
09.12.2007, 08:31 | #8 | ||
Да, я тоже нарывался на заваренный редуктор. Японцы - извращенцы. Всегда знал это.
Audentes fortuna vivat!
09.12.2007, 08:34 | #9 | ||
Сварка стоит гораздо дешевле 2way
09.12.2007, 08:56 | #10 | ||
Только фланцы почему-то новые стоят... походу от торсена. Из ценного в нем теперь тока ГП 4,1 8дюймовая и фланцы
09.12.2007, 14:06 | #11 | |||
ну так что торсен нужен ?
Добавлено спустя 30 секунд: Цитата:
09.12.2007, 16:12 | #12 | ||
если ценник не космос (а 10тыс, для тех кто может потерпеть и подождать с яхи 4-5 недель, это явный космос ), то подумал бы!
11.12.2007, 14:47 | #13 | ||
фабрику что ли таких лсд открыть )))
25.12.2007, 22:43 | #14 | ||
Светлый
Почем торсен отдашь???
Toyota Mark II JZX90 TourerV 95г.в. - разбираю
Toyota Soarer 1JZ-GTE 96 г.в. - белый ангел |
27.12.2007, 12:30 | #15 | |||
A004 - слышыл что похрустывает - особенно когда забуксуеш. Вообще на хруст влияет вязкость масла. Более жидкое - меньше трение и меньше частота счепления обоих колес.
28.12.2007, 17:27 | #16 | ||
хруст происходит тогда когда ты в поворот с большим углом входишь, и разность скоростей большая, если сцепление большое то, диски фрикционные начинают проворачиваться - отсюда и треск. сейчас на снегу я треска не наблюдаю, просто внутренее колесо проскальзывает
Люфт редуктора | metalmaster88 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 05.06.2011 08:07 |
Замена редуктора. | s@nek | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 08.10.2010 02:38 |
Сборка редуктора | KOPT | Автоматическая и механическая коробки передач | 17 | 20.11.2008 16:31 |
подухи редуктора | Banker | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 08.09.2008 06:33 |
Объем редуктора | Phantom | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 18.06.2005 07:16 |
