09.12.2007, 12:56 | #1 | ||
Сейчас у меня стоит блок без дисплейчика. Появился еще случайно блок с дисплейчиком. Можно ли тупо махнуть один на другой? Или придется распиновку разъемов немного подправить? Или там полмашины надо поменять?
Mark II JZX93 Grande Four
09.12.2007, 15:35 | #2 | |||
09.12.2007, 18:19 | #3 | ||
Впринципе у меня и все остальное есть. Что нужно поменять кроме самого модуля управления? Достаточно ли замены компа кондиционера? Или там и исполнительные механизмы отличаются? Или там придется менять печку со всеми трубками, испарителем, радиатором и компрессором?
09.12.2007, 19:03 | #4 | ||
комп со всей проводкой (у тебя два разъема, на ЖК - три)
саму бороду наверное тоже, надо по месту посмотреть... но самое сложное, придется менять сервопривод заслонки направления воздушного потока..... возможно при более детальном изучении схемы, что-то ещё всплывёт.... а зачем собрался менять?
10.12.2007, 00:53 | #5 | ||
А стоит ли изза маленького дисплейчика столько телодвижений делать ну и сумму вкладывать?
10.12.2007, 05:32 | #6 | ||
yuri ,Falcon прав,там много чего менять! Проводку,сервоприводы,бороду,комп.....
10.12.2007, 06:44 | #7 | |||||
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: Цитата:
10.12.2007, 07:41 | #8 | ||
а дисплейчик вообще на каком году идет?? ну или на какой комлектации? granG и год не важен?
Добавлено спустя 11 секунд: а дисплейчик вообще на каком году идет?? ну или на какой комлектации? grandG и год не важен? |
10.12.2007, 08:57 | #9 | ||
мой авто без дисплейчика - jzx93 май 94 Grande Four
авто донор с дисплейчиком - jzx90 май 95 Grande G
10.12.2007, 09:13 | #10 | |||
10.12.2007, 09:17 | #11 | ||||
10.12.2007, 09:20 | #12 | |||||
10.12.2007, 10:03 | #13 | ||
Сорри, ступил. подумал что имелся в виду блок управления... Вобщем ладно, фиг с ним, не буду я ради дисплэйчика пол авто перебирать
11.12.2007, 00:23 | #14 | ||
А на 100 кузове тоже барада?
11.12.2007, 03:03 | #15 | ||
timaf на 100 кузове просто фишки одинаковые. Проверено на трех машинах.
11.12.2007, 03:15 | #16 | |||
11.12.2007, 05:54 | #17 | ||
timaf
а схему посмотреть?
11.12.2007, 05:58 | #18 | |||
Да и схемок то нету, щас машинка на приколе (заморозил нах ее зимой насиловать)
12.12.2007, 01:17 | #19 | ||
Timaf ты правильно меня понял все просто.
14.12.2007, 05:58 | #20 | ||
Возможно повторюсь, но хочу уточнить.
у меня чайзер в100, авант, без дисплейчика, и есть донор марк2 100 с дисплейчиком, можно этот блок тупо заменить? судя по сообщениям на форуме можно, просто уточняю. И еще вопрос, там датчик наружной температуры есть, его мне можно тоже поставить, ну чтобы фунциклировало все ) и где этот датчик размещен, если перед марка разбит, то с чего можно этот датчик снять чтобы подошел?
Toyota Chaser DRFT MT |
лампочки в блок управления климатом | ВАНЯ | Кондиционер, отопление и вентиляция | 15 | 03.05.2015 06:10 |
Глючит блок управления климатом | meiram | Кондиционер, отопление и вентиляция | 7 | 24.01.2011 13:43 |
Не работает блок управления климатом | imz38 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 08.11.2010 13:13 |
<Блок управления климатом> | Smaks | Электрооборудование кузова | 6 | 07.02.2008 04:57 |
