10.12.2007, 14:18 | #1 | ||
Всем привет. Собственно по утрам на холодную при повороте руля слышно журчание из-под торпеды.Именно при повороте руля.Если немного при этом пригазовывать, то пропадает.Кто знает? Воздух в рулевой что ли?
10.12.2007, 14:19 | #2 | ||
так беззвучно гур то не работает
TOYOTA CRESTA TOURER S
TLC 80VX 3FE NISSAN SAFARI TD42 NISSAN PATROL 61 ZD30 |
10.12.2007, 18:41 | #3 | ||
Zlodei
чтобы услышать гур из под торпеды... у тебя там такая дырка должна быть в мотрном отсеке.....
11.12.2007, 14:30 | #4 | ||
Да реально слышно только когда руль крутишь!
11.12.2007, 14:38 | #5 | |||
12.12.2007, 13:58 | #6 | ||
Какой звук издает в нормальном режиме насос я знаю
Звук как-будто ручеек журчит |
15.12.2007, 14:16 | #7 | ||
Похоже на ГТЦ, у меня так же журчит, есть задумка ремкомплект поставить
18.12.2007, 07:11 | #8 | ||
Привет.Все жидкости в норме. Педаль тормоза проваливается при запуске двига. Ждемс когда проявится конкретнее
рейка | андрей72а | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 12.07.2012 00:29 |
рулевая рейка | mark2jzx101 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 20.09.2011 21:36 |
ГУР или рейка? | Felis Chaus | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 04.11.2010 03:47 |
рейка от 110 в 90 | Vadim V | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 08.10.2010 02:57 |
Рейка | Сургут | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 17.08.2008 16:15 |
