11.12.2007, 15:13 | #1 | ||
добрый вечер всем я хочю расказать одну маленькую историю каторая приключилась с моей печюркой дело было так. изначально появилось булькание в печюрке тут я подумал попал на бабки сездил на сто мне помыли систему охлаждения отслюнявив не мало бабосов с хорошим настроением поехал домой на спустя некоторое время печюрка отехала вовсе папер леденой воздух при -10 за бортом в машине было -5 пробывал всякую химию мыл систему потом одну печюрку газелевской помпой увы не помогло в переди нагрянули выходные и я решился всё хватит мёрзнуть надо делать нашел тёплый бокс и приступил к разборке понели спустя 5-6 часов победа понель была снята сняв понель я столкнулся с рядом проблем пришлось спускать кондёр иначе не как не снять коробочек с печюркой распояв бочки печюрки от увиденного у меня не только волосы дыбом встали...... из 32 сотых я увидел что работало всего 2.5соты почистев все сотые запоял бочки обратно проверев радиатор под водой воздухом я обнаружил что он не цел убив чиса 4 я его победил попёрла сборка тут проблема куда чего куча болтов и гаек куча вроде разобрался поставил собрал завёл и оболдел какой результат сейчас катаюсь печюрка жарит дай бог ставлю на 19 жара дышать нечем теперь приходится ездить с приоткрытюм окошком
11.12.2007, 16:22 | #2 | ||
Нормально - надо будет тож на выходных печкой заняться, а то что то совсем плохо греть стала - при прогретом двиге чуть теплый воздух идет...
11.12.2007, 18:21 | #3 | ||
Результативно товарищь прописался, зачет!
11.12.2007, 18:23 | #4 | ||
Авторитет
тока свечи поменять
ужас, короче
правда в долгую побеждает
11.12.2007, 20:19 | #5 | |||
Vinipuhhh
Хотелось бы знать подробности. Алгоритм действий. На форуме отписывались о подобной процедуре и при правильном порядке действий был хороший результат. А с полной разборкой панели знаком.
CRESTA JZX100, Exceed G - Limited 2,5
12.12.2007, 00:06 | #6 | ||
Блин везет же людям, а у меня после замены печки почему то с патрубков соединения печи течет фриз, подскажите плиз каталожные номера трубок которые идут от печки в моторный отсек и резиновые колечки и хомут патрубка (который у самой печи) japancats.ru о них и не знает
12.12.2007, 05:38 | #7 | ||
Vinipuhhh молодца!
12.12.2007, 06:56 | #8 | ||
Vinipuhhh
на 19 печка так не должна жарить...
CHASER TOURER_S - был
LEXUS RX 330 - есть |
12.12.2007, 07:31 | #9 | ||||
блин даже не знаю я одел колечко обмазал трубки герметиком соединил и защёлкнул стопором правда была маленькая проблема при снятии я повредил малёха трубку но этот косяк я почистил и запоял оловом Добавлено спустя 6 минут 52 секунды: Цитата:
16.12.2007, 15:25 | #10 | ||
Расскажи по подробнее, как разбирал сам радиатор и как собирал, там ведь есть давление и должно быть все герметично.
Я сначала потренируюсь на старом рабиаторе у которого трубка отломленна |
16.12.2007, 17:42 | #11 | ||
Сегодня проделал тоже самое на Турере справился за 6 часов ,правда печку не чистил -поставил другуюVinipuhhhоч зря спустил ты кондёр ...есть же статья почитал бы сначала.Кляйн очень подробно написал о том как снять печку не спуская кондей за что ему ОЧЧ БОЛЬШОЕ СПАСИБО
90V
17.12.2007, 16:01 | #12 | ||||
Добавлено спустя 8 минут 35 секунд: Цитата:
для этого надо 1. медный молоточек 2. олово (чистое без канифоли) 3. щётка по металу 4. кислока 5. паяльная лампа 6. щуп зиловский 7. желание 8. прямые руки 9. самое главное терпение и железные нервы ну а если нет то 600 - 1000р отвести это дело всё меднику и через пару часов забрать готовый |
17.12.2007, 16:05 | #13 | ||
Vinipuhhh
А фотки моторного щита из салона, со снятой печкой нет? |
18.12.2007, 03:59 | #14 | ||
Чтобы эту белую панельку снять, нада испаритель снять да? Без этого никак?
19.12.2007, 04:37 | #15 | ||||
Добавлено спустя 16 часов 4 минуты 55 секунд: Цитата:
19.12.2007, 07:52 | #16 | ||
Зачетно мастер
Тормоза придумали трусы.
21.12.2007, 08:11 | #17 | ||
Красава!
Страшно подумать,что придется это все проделать,если печь греть перестанет
MarkII GX90'96
21.12.2007, 09:16 | #18 | ||
Vinipuhhh
Как ты распаявал радиатор? Он же завальцован и залит тугоплавким оловом, чтоб не расклеился от рабочей температуры... Я попробовал обычным аяльником - неберет. А с завальцовкой вообще ХЗ че делать? |
24.12.2007, 05:18 | #19 | |||
24.12.2007, 10:42 | #20 | ||
Еслиб еще такие были тут... спрашивал никто не знает =(
Радиатор печки | magz | Кондиционер, отопление и вентиляция | 9 | 27.10.2012 06:58 |
Ремонт и подбор моторчика печки . | Sergnib | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 07.05.2012 21:43 |
Переделка печки | alex.sikovoy | Кондиционер, отопление и вентиляция | 12 | 30.11.2010 17:15 |
размеры печки | Игорен | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 29.09.2010 19:44 |
Предохранители печки. ГДЕ ОНИ? | ГАНС | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 21.12.2006 03:47 |
