12.12.2007, 07:32 | #1 | ||
Причина появления неисправности - при езде вперед на скорости, включил реверс (заднюю)
Как у меня сейчас: L - первая 2 - первая D - первая N - первая R - не понятно, то ли хочет ехать вперед, то ли назад. В общем стоит и немного дергается, либо тупо стоит на месте P - стояночный тормоз При попытке переключиться автомата на следующую передачу, машина начинает "тормозить" в прямом и переносном смысле, как буд-то я в пол нажимаю тормоз. Может я зря грешу на коробку, может дело не в ней, а в гидротрансформаторе? В планах заменить коробку, привезти контрактную. В чем отличие контрактной от коробки с разбора? И идет ли в коплекте с контрактной АКПП ГИДРОТРАНСФОРМАТОР? A340E 1JZ-GE (2WD с 1994г.)
GrandG JZX-90
Toyota - управляй мечтой |
12.12.2007, 11:52 | #2 | ||
Попробуй для начала обнулить комп ... вытащи предохранитель EFI на минуту (ибо холодно)...
Если передачи не меняются то ГТ скорее всего не причём. Если б ему пыл полные ППЦ то ничего бы никуда не ехало. Как отписали тебе на дроме контракт - без пробега по РФ и прочим ..т.е. с пробегом по японии тока. ГТ идёт с коробкой ... это часть коробки в общем то ...но можно и снять.. |
03.01.2008, 17:52 | #3 | |||
Добавлено спустя 22 дня 5 часов 41 минуту 32 секунды: Заменил АКПП, траблы исчезли
GrandG JZX-90
14.01.2008, 19:44 | #4 | |||
Заменил 30 декабря, полет нормальный..
GrandG JZX-90
пропала 3 и4 передачи a42de | creSTAAR | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 20.10.2014 20:27 |
Пропала 3-я и 4-я передачи АКПП | Kariko | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 05.07.2012 05:53 |
пропала задняя автомат марк2 | Varhangel | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 26.12.2010 16:29 |
пропала задняя скорость :( | imported_Санек | Автоматическая и механическая коробки передач | 30 | 16.01.2010 09:08 |
пропала задняя. | Mongoose | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 10.01.2010 10:49 |
