13.12.2007, 08:44 | #1 | ||
хочу заменить аккумулятор, на чайнике двигатель 2jz-ge. сейчас стоит на 80А.ч., он такой и должен стоять.? генератор не умрёт?
chaser jzx91avant3.0L,2jz-ge,95г продан
Mark2 TourerV (100) 1jz-gte |
13.12.2007, 10:50 | #2 | ||
До сих пор же не умер? Но разумнее в районе 60-70 Ач
Mark-II-Tourer-V-MT
MMC-Airtek-Turbo |
13.12.2007, 10:55 | #3 | ||
Противник Тойот
да вот похолодает и ваще перестанет крутить. сейчас то уже хреново крутит. а вот лампочку в салоне на ночь оставил включеную,ни фига ему не сделалось.
13.12.2007, 11:05 | #4 | ||
BESHIK
тут надо больше внимания обращать не на ёмкость, а на пусковой ток!
TOYOTA CRESTA TOURER S
TLC 80VX 3FE NISSAN SAFARI TD42 NISSAN PATROL 61 ZD30 |
13.12.2007, 18:04 | #5 | ||
Главное плотность, чтобы Акум не замёрз.
Был у меня случай при -40 замерз электролит. Было не смешно. сейчас поставил 65 А/Ч хваиает за глаза. Правда у меня тёплый гараж, но машина стоит целый день возле работы при -20 и.т.д. |
13.12.2007, 18:06 | #6 | ||
BESHIK
у меня стоит Бош 62 Ач
14.12.2007, 09:53 | #7 | ||
Varta Silver Dinamic 62Ач уже третий год. Никаких проблем
14.12.2007, 10:27 | #8 | ||
Falcon
а вообще, какой мощности должен стоять. генератор то ведь расчитан на определённый аком
14.12.2007, 22:19 | #9 | ||
А у меня машина стоит на улице. И в прошлом году в мороз заводилась легко! 45 AH
Chaser 100 Tourer v (Чусс)
Mazda Premacy |
26.12.2007, 06:58 | #10 | ||
всё купил новый японский на 75Ач, на наши амперы сказали как 60.
старый замкнутый был,выкинул.
26.12.2007, 06:59 | #11 | |||
26.12.2007, 07:07 | #12 | ||
b]Falcon[/b]
хз. у них и америкосов,как мне объяснили при другой какойто нагрузке измеряют. правда или нет не знаю.[
26.12.2007, 11:44 | #13 | ||
BESHIK
физику в школе не преподавали? бывает....
26.12.2007, 12:01 | #14 | ||
Falcon
это было лет 15 назад. многое позабылось
13.01.2008, 10:41 | #15 | |||
Mark II GX100 2.0 1997г. дорестайл
Frame: GX100-6043244 Model: E-GX100-ATPQK |
13.01.2008, 11:04 | #16 | ||
Ставил с пусковым током больше 600А, стало страшно за стартер - вдруг сгорит - так как крутило двиг он очен сильно. В итоге было принято решение купить аккум стандартного маленького размера и меньшей емкости с пусковым 430. В твоем случае генератору будет сложней его подзаряжать - а вообще лучше ставь тот что идет на твою по каталогу.
Но если ты опираешся на запуск в мороз - то смотри на пусковой ток - а сдесь много емкости не значить большой пусковой. Самый большой в городе что нашел был на 680А, причем емкость была всего 65А.
Вопрос по 1G-FE 2.0 (вопрос к спецам по двигателю) | cybertech | Двигатель | 35 | 28.11.2011 11:02 |
Банальный вопрос по ближнему свету | CPE3 | Электрооборудование кузова | 14 | 21.07.2007 00:59 |
Банальный вопрос: "Всанет ли ?" 225/60/R15 на 110 | orlean | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 05.05.2006 18:36 |
