14.12.2007, 15:17 | #1 | ||
ребят подскажите отличаются ли турбы с 1 и со 2jz и есть ли смысл ставить их со 2 на 1.
в поиске искал, не нашел, если где писалось, киньте в меня ссылкой
BMW M3&1JZ-GTE+getrag 260
14.12.2007, 17:02 | #2 | ||
Турбы разные, коллектора под них тоже разные, вот и думай насчет смысла
14.12.2007, 17:03 | #3 | ||
на 1jz ставились ct12 а на 2jz - ct20
тех. центр "OEM-PARTS" - автозапчасти для японских автомобилей. Автосервис
viewtopic.php?f=7&t=77202 |
25.12.2007, 02:41 | #4 | ||
И как ct20 поживучее чем ct12?
MARK2 TOURERV JZX-90 MT почти сток !!!
25.12.2007, 15:43 | #5 | ||
1,2 бара на них можно давить постоянно.
найди в барахолке тему по продаже ништяков к 2jz-gte там я приводил изыскания амерекосов про турбы ставившиеся на 2jz-gte. Добавлено спустя 8 минут 55 секунд: http://www.supramania.com/forums/showthread.php?t=57115 на 2jz-gte ставились ещё ct12b стальная крыльчатка ставились на экспортные супры (именно те что были по 320 сил американские) ct20a стабильно держат 18 psi и хорошо на них работают, продаю за 12 рублей улитки, скажу где купить или как сделать коллектор под них.
документы на супру ga70 с вырубками.
25.12.2007, 18:48 | #6 | ||
crypta
ну ка скажи
26.12.2007, 07:27 | #7 | ||
ты у меня ещё ничего не купил =)
27.12.2007, 14:04 | #8 | |||
http://www.toyota-club.kz
Марк2 90, V,96,А/Т, Mine`s. |
27.12.2007, 17:06 | #9 | ||
зачем вам эти знания без турбин? =)
27.12.2007, 19:57 | #10 | ||
crypta, затем чтобы решить нужны ли они нам.
28.12.2007, 07:16 | #11 | ||
вы решайте по доступности коллектора нужны ли вам турбины?=)
переварить коллектор не такая большая проблема кстати =)
28.12.2007, 09:17 | #12 | ||
Можно фланец весь от головы срезать и приварить новый под 1жз жте. Только такой финт проканает с 1жз от 90. с 100 не получится.
28.12.2007, 12:44 | #13 | ||
какой a/r у ct20b?
28.12.2007, 15:29 | #14 | ||
0,38 После 5000 сдуваться уже будет.
31.12.2007, 06:46 | #15 | ||
Подскажите кто нибудь чтобы заставить работать турбины на 2jzgte паралельно много там переделок и что конкретно для этого нужно
31.12.2007, 06:59 | #16 | ||
на 2jz, или где?
02.01.2008, 01:30 | #17 | ||
да на 2jzgte
02.01.2008, 03:21 | #18 | ||
поставь актуатор секвентального режима в постоянное открытое положение.
02.01.2008, 11:16 | #19 | ||
я гдето читал что можно заставить 2gzgte работать с компой от 1gzgte такой фокус проканает на компе с 1gzgte?
03.01.2008, 05:30 | #20 | ||
2jz-gte может работать с компом 1jz-gte, но при установке проводки 1jz на 2jz проводка в соленоиде на актуатор секвенталки не будет.. ка к результат придётся глушить секвенталку.
турбины 2jz-gte | Arxangel24rus | Двигатель | 6 | 23.10.2014 16:05 |
3 турбины | Александр)))) | Модификация и свап двигателя | 69 | 06.03.2013 20:38 |
турбины | Memfis | Двигатель | 61 | 02.05.2010 20:08 |
Про А/R турбины | Wet | Модификация и свап двигателя | 19 | 29.12.2007 07:27 |
Турбины на 1jz-gte | Двигатель | 2 | 21.07.2007 13:54 |
