16.12.2007, 08:50 | #1 | ||
Привет всем! Пользовался поиском так ответа и не нашел!
Загореласт лампочка Check Engine, сделал диагностику, показало две ошибки 12 и 59, В книге написано: 12 - Нет передачи сигнала NE или VVT-I к электронному блоку управления в течении 5 и более секунд после включения стартера 59 - При частоте вращения 500 -4000 оборотов и температуры охлаждающей жидкости 80 - 110 градусов, фазы газораспределения отличаються от требуемых плюс\минус в течении 5 и более секунд Подскажите как бороться! |
16.12.2007, 11:50 | #2 | ||
Мне кажется неисправность клапана VVT-i или электропроводки от него, т.к. обе ошибки связаны с данной системой
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус. |
17.12.2007, 12:25 | #3 | ||
У меня была ошибка 59 - чисто механическая - отмылось нормальным маслом.
Эти обе в паре - проводка 100%. Клапан торчит сверху блока - возможно случайно контакты сдернуты или провода нарушены. |
Код неисправности 62 | Voffka | Автоматическая и механическая коробки передач | 18 | 19.04.2016 13:50 |
Коды | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 17.01.2008 05:58 | |
Коды неисправности | ig0re}{a | Техническое обслуживание и ремонт | 10 | 28.09.2007 03:55 |
Код неисправности 03 или 30 | Кляйн | Двигатель | 4 | 02.08.2007 06:45 |
Код неисправности 61 | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 14.07.2007 14:51 |
