16.12.2007, 10:37 | #1 | ||
Понимаю что тема обсуждалась сто раз , но все таки точного ответа я не нашёл .
Есть Tourer V 97 года на щупе написано TYPE T-lll . Вопрос какое масло лить TYPE T-4 или Dextron ? Если Dextron то какое масло подойдет , заливать 2 или 3 , синтетику или минералку ? По поводу фильтра коробки на 100 кузове помыть достаточно или менять ? Заранее спасибо . Сам разобрался .
Chaser Tourer 1999 Продан
Chaser Tourer V 1997 Продан IR-V 2004 |
17.12.2007, 11:06 | #2 | ||
Я вот заказал себе фильтр новый. Х.З меняли его вообще или нет.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
17.12.2007, 11:42 | #3 | ||
По поводу масла не знаю, у меня на щупе TYPE T-4 написано. А фильтр я поменял, он в кунцево 1200 р. стоит.
Chaser Tourer V 3037ProS был, BMW X5 4.8iS есть, MB E55AMG есть, MB G55AMG есть
20.12.2007, 13:20 | #4 | ||
Не совсем разобрался , просто решил залью Т-4 , фильтр помою пока ,точного ответа не нашел какое конкретно масло заливать туда надо .
Vitalik какого года у тебя турер ?
20.12.2007, 15:52 | #5 | ||
У меня тоже Т-3, на предидущей машине был тотже ватоматт но там было D-2
У тебя и у меня 97 год автомата - я на форуме еще когото выдел - похоже переходная модель. Про T-4 предостерегаю - так как он синтетичеаский и имеет повышенную текучесть - возможно автомат начнет безать - т.к. в годах отличие тока используемым материалом прокладок. t-2 етсь ситетический есть минеральный - возможно у нас t2 но на ситетической основе.
21.12.2007, 00:16 | #6 | ||
AZhaK
вот это познание
21.12.2007, 05:54 | #7 | ||
Tron, обнародуй таблицу!
Если можно, с указанием авторства. Пока Tron ищет, поделюсь с общественностью вот такой кастроловскоей таблицей применимости смазок и масел для наших машин (см. аттач) В А42 до 2000 г. и A340 до 1996 года, по заверению Castrol, можно лить Д2 или Д3. В A340 после 1996 года - только "Спец. продукт" - похоже, пресловутый Toyota Type-*... |
21.12.2007, 14:10 | #8 | ||
На турерах а340 стоит ?
21.12.2007, 14:16 | #9 | |||
21.12.2007, 14:18 | #10 | ||
тоесть если судить по этой таблице то туда лить Т-4 надо , так получаеться ?
21.12.2007, 16:08 | #11 | ||
ага
24.12.2007, 07:01 | #12 | ||
lu1er
У меня 99
Опять нулевик, опять нужен совет!!! | Ivan.228 | Модификация системы охлаждения | 2 | 18.06.2013 07:03 |
Опять заметил.Опять праворукое. | Саня Сахалинский | Общение и дискуссии | 31 | 16.04.2010 18:18 |
Опять про масло в колодцах | Сургут | Двигатель | 22 | 03.12.2008 03:47 |
И опять масло =) | Fractal | Техническое обслуживание и ремонт | 15 | 15.04.2006 06:29 |
опять про масло | Техническое обслуживание и ремонт | 21 | 05.10.2005 06:54 |
