17.12.2007, 00:07 | #1 | ||
Дал тапку в пол, затем остановился на перекрестке обороты упали до 500 и сильная детонатция ,заглушил двиг на несколько сек ,затем завелся и все ок обороты 750 , повторяется раз в 2-3 дня правда сегодня 2 раза такое было , Понятно что тема падения оборотов уже не раз обсуждалась но симптомы вроде другие были ,По сему какие есть мнения
MARK2 90Й 1JZ-GE
Мой светотюнинг www.LedGo.ucoz.ru |
17.12.2007, 04:58 | #2 | ||
Xkolll Рхх(90%)
Датчик положения заслонки(9%) Первое плюс второе(1%) |
17.12.2007, 07:20 | #3 | ||
Xkolll
ставлю на систему зажигания... свечи, провода.... а то, что ты назвал детонацией - банально, неработает один (или два) цилиндра....
17.12.2007, 07:33 | #4 | ||
Falcon что ставишь?
17.12.2007, 07:36 | #5 | ||
мой шлем на твою шапку? ))
17.12.2007, 07:40 | #6 | ||
Пойдёт Xkolll разрубай
17.12.2007, 11:08 | #7 | ||
Довайте я разобью. У меня такаяже херня. Думаю свечи и провода.
...Разрубаю, разрубаю - свою долю получаю
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
17.12.2007, 21:25 | #8 | ||
Да и еще один трабл начавшийся примерно одновременно с паденим холостых -это резкое увеличение расхода бензина на 3-4 литра на сотню ,может ли одно с другим быть связано?
666 у тебя как с расходом бенза? Добавлено спустя 26 минут 11 секунд: завтра вечером поеду к другу у него гараж с отоплением ,попробую сам поразбираться в чем трабл, с промывкой БДЗ и клапана ХХ уже знаком, крышка трамблера и свечи тож все понятно, а вот высоковольтные провода как проверить ,что их мультиметром прозванивать? ночью смотрел вроде не искрят на массу!?
MARK2 90Й 1JZ-GE
18.12.2007, 06:01 | #9 | ||
Xkolll
Х.з не замерял. Но мне кажется больше чем надо. Просто я щас ходовку сделаю, а потом займусь двигом.. Поэтому не обращаю внимания.
25.12.2007, 06:33 | #10 | ||
провода лучше менять, я мультиметром свои прозванивал - усе ок. А на изоляторе которые на свечу одевается желтый налет, а на центральном проводе ваще дыра в изоляции. Причем под защитой.
Стоять 2 тыра всего, ориджинал
BMW X1 xDrive2.8i |
25.12.2007, 06:55 | #11 | ||
Свечи надо смотреть потому как расход увеличивается скорее всего их хорошо закидало ну а сама проблема думаю что Зеня прав
Mark II jzx90 TourerV |
1JZ-GE падают обороты, глохнет. | море | Двигатель | 11 | 15.11.2017 11:50 |
Падают обороты | AndrewS | Двигатель | 1 | 02.08.2011 08:32 |
Падают обороты на скорости | dima1208 | Двигатель | 10 | 02.03.2009 03:39 |
падают обороты | prototip | Двигатель | 5 | 26.06.2008 03:57 |
Падают обороты | Relax | Двигатель | 1 | 28.09.2005 15:18 |
