18.12.2007, 11:55 | #1 | ||
В общем вопрос следующий:
- примерял я боковые оригинальные пороги и не как не смог понять все становиться отлично, но резинки внизу на дверях мешают когда закрываешь и открываешь двери. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? Как решили? Жду советов. |
18.12.2007, 13:01 | #2 | ||
Резинаки на сток обвесе не должны мешать.. ставь пороги , а резинки потом примут нужную форму...
In boost we trust
18.12.2007, 13:12 | #3 | |||
18.12.2007, 14:50 | #4 | ||
Smol
это копия оригинального обвеса? Я себе поставил, резинки ложаться прямо на обвес, а что делать?( Резать их неахота.
Был Aristo Vertex Edition JZS160
Был Corolla Fielder S Был Chaser Tourer.S JZX100 Был Mark II Tourer.S JZX90 |
18.12.2007, 14:53 | #5 | |||
100 процентный оригинал в том то и дело не пойму почему такая хрень |
18.12.2007, 17:09 | #6 | ||
у меня на родном резинок нет
Chaser Tourer V JZX-100
18.12.2007, 18:44 | #7 | ||
смотрел какой то японский сайт, так там вроде как раз стоковый ( или очень близкий к нему ) обвес чувак ставил.. он от этих резинок половину ширины и срезал..
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь.. |
19.12.2007, 03:45 | #8 | ||
срезать полюбому.
именно сантиметра полтора, иначе не будет как надо. |
19.12.2007, 06:29 | #9 | ||
Все таки резать? Бля буду резать раз все советуют .
19.12.2007, 10:27 | #10 | ||
Smol
тока сперва сними резинки (изнутри двери по два-три болтика). и на деревянном основании острым ножом по железной линейке. получится ровно и аккуратно. |
19.12.2007, 12:36 | #11 | ||
Если идет обвес с завода, резинки не ставятся, там даже эти молдинги имеют не алюминиевую подложку, а сделаны из полоски пластика в цвет кузова. Если ставить обвес этими, то надо отрезать резинку до самого основания.
Жизнь - это большой косяк.
Diesel Power M67 |
Замена стандартного мозга 2JZ-GTE | icedev | Модификация и свап двигателя | 43 | 28.06.2015 06:02 |
Пружины для дрифта JZX 90 под стойки стандартного крепления. | ELUSIVE | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 8 | 15.09.2010 12:03 |
Вопрос - ответ по качеству обвеса | Dim65 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 5 | 04.11.2009 22:33 |
Вопрос по изготовлению обвеса | Chuf1 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 2 | 30.06.2007 13:42 |
