18.12.2007, 22:10 | #1 | ||
насколько я понял, у джейзета клапаны регулируются шайбами. вот я в раздумьях, может стоит съездить на сервис да и отрегулировать их? это вообще что-нибудь даст? ну там может вибраций там меньше будет или еще что?
19.12.2007, 02:31 | #2 | ||
У меня также слышен стук клапанов при нагрузке...забить или стоит все таки отрегулировать?
19.12.2007, 04:09 | #3 | ||
не дай Бог заедешь к горе регулировщикам и так тебе нарегулируют
19.12.2007, 05:03 | #4 | ||
Я бы тоже с удовольствием отрегулировал. Но вот спец. инструмента не могу найти А вообще, на ВАЗах регулировал неоднократно. Процедура простая и интересная. Если кто знает, подскажите, чем можно клапан отжать на наших машинах.
Toyota Mark II / 1G-FE / 1995
19.12.2007, 06:08 | #5 | ||
Brod
отрегулируй зажигание или смени заправку. |
19.12.2007, 08:44 | #6 | ||
для того чтобы отрегулировать зазоры в клапанах на 1g нужно шайбы требуемой толщины иметь при себе и на сервисе они врядли есть.
получаеца нужно померить зазоры, снять распреды померить какая шайба там стоит из этого вычислить какую шайбу поставить. собрать все обратно, заказать шайбы нужной толщины. когда шайбы придут повторить процедуру разборки - сборки. гемор еще тот.
Mark 1G-GE 1989.
Corona 3S-FSE 2001 мечта GX110 |
19.12.2007, 10:04 | #7 | ||
Нафига распреды снимать-то?!!! Для замены шайб специальные приспособы есть, с помощью которых отжимаешь клапан вниз, меняешь шайбу... и никакого гемора! А размеры шайб должны быть указаны на самих шайбах. Можно вынуть те шайбы, где зазор неправильный, посчитать размер нужной шайбы и заказать их.
ЗЫ А после снятия распредов зазоры могут уйти.
19.12.2007, 16:14 | #8 | |||
19.12.2007, 16:41 | #9 | ||
если все разбирать...то лучше бошку промыть, шлифануть ее....клапана притереть по новой.....замерить зазоры и отрегулировать клапана!!!!!
ЗЫ...местами только не перепутайте их.....
19.12.2007, 19:12 | #10 | ||||
20.12.2007, 01:34 | #11 | |||
20.12.2007, 17:50 | #12 | ||||
[quote=проверка]
что то я сомневаюсь, что при затяжке у тебя десятка уйдёт...
20.12.2007, 18:22 | #13 | ||||||
Если же и он в порядке, возможно, в камере сгорания ниипацо слой нагара. А на 98-ом пробовал? Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: [quote=micron] Цитата:
Динамометрический ключ - и ваши волосы будут мягкими и шелковистыми! Положенным моментом надо тянуть. Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: И вообще, чтобы зазоры клапанов сбились надо умудриться хорошенько продавить распредвал в постелях. Как это сделать - х.з. Правда, с дури можно наворотить еще и не такое. ггг |
21.12.2007, 02:21 | #14 | ||||
А если в камере сгорания нагар, убирается только вскрытием? |
21.12.2007, 05:33 | #15 | ||
Brod
Клапана если стучат, то стучат постоянно независимо от нагрузки. И в большей степени их слышно на ХХ, особенно на холодном двигателе. Стуки в диапазоне 2000-2500 и под нагрузкой - детонация. В JZ-те высокая степень сжатия, VVTi-движок рассчитан для работы на 98 бензине (смотрю каталог на авто.вл). Возможно, качество 95 и тем более 92 у вас такое, что как зажигание ни крути детонации не избежать. Про нагар. Можно попробовать размочить какой-нибудь аццкой смесью бенза, ацетона и керосина или "лавром". Залить и оставить на ночь. Только надо убедиться, что нагар там есть, чтобы х-ней не заниматься |
21.12.2007, 09:59 | #16 | ||
maks@mark
На холостых стучат преимущественно форсунки - особенно на турбо. авто.вл вродедля всех машин 98 бенз написан, лучше смотри ТаетаКлаб.NM Лучше отдать 1500 на химчистку форсунок (правда WINS думаю уже тихничеки устарел и сжигает некоторые виды форсунок - есть более продвинутые средства) - и ЦПК и клапана и свечи и форсунки - будут чистенькими. (до и после соответсвенно замер компрессии и диагностика ее утечек)
21.12.2007, 11:07 | #17 | |||
вопрос такой: ты капот у машины когда-нибудь открывал? |
24.12.2007, 00:31 | #18 | |||
10.01.2008, 08:33 | #19 | ||
Мужики, у меня тоже вопрос по поводу датчика детонации! Чет мне кажется, что он не пашет....а если и пашет, то хреново.... Трабла такая: При резком открытии ДЗ четко слышна резкая детонация..... И еще по ходу вопрос к тем, кто знает: Как работает датчик детонации? То есть он ее должен сначала увидеть, а потом опознить зажигание или ее вообще не должно быть, если он работает? И кто знает код его на моей движке?
Чем круче джип, тем дальше топать за трактором......
TOYOTA CRESTA GX90 1GFE Сейчас MARK2 JZX90 |
10.01.2008, 10:07 | #20 | ||
TOYOTAMAN
не должно быть.... код на japancats.ru
Кто может отрегулировать жескость стоек HKS?, дайте совет. | VG20ET | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 25.04.2011 08:28 |
для чего там электромагнитные клапаны? | kvone | Электрооборудование кузова | 17 | 14.01.2008 17:28 |
Сколько может (должен) стоить такой сполер в России? | FourCam | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 6 | 25.03.2006 13:21 |
сколько такое может стоить... | Jeck | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 15 | 26.01.2006 15:15 |
