21.12.2007, 14:55 | #1 | ||
Чета я в акуе честно говоря... Сейчас скинул фишку с VVT-i (как мне Виталик посоветовал) и поехал... РАЗНИЦЫ НЕТ! НЕТУ!!! Никаких ошибок не выскочило, ничего не замигало. Авто как ехало так и едит что с низов, что на верхах ((( Это о чем говорит? Пи***ц муфте или клапану? Как ее/его проверить? Куда залезть посоветуйте плиз. Дайте каталожный номер муфты/клапана кто знает!
22.12.2007, 04:52 | #2 | ||
Даже и не парься,я без него пол года ездил,потом купил в тойоте центре за 3,000 с чем то и пожалел ,как я знаю он дает около 20 л.с где то на 5000 оборотах вроде так ,есть даже приблуду которые регулируют этот самый клан VVTI.наподобие втековских. а проверить его проще простого к элетрику опытному подьезжаеш он по книжечке смотрит какое там должно быть сопротивление вот и все.
22.12.2007, 04:58 | #3 | ||
Стоковый комп слабо рудит ввти, бережет. Вот то ли дело на поверфс, разница офигенно чувствуется.
22.12.2007, 05:24 | #4 | ||
Стас вот вот и я говорю про тоже или мозг менять или приблуду эту покупать стоит в районе помоему 6000 рублей она именно на ввти расчитана,а есть еще на хонду на втек хондоводы их берут вроде не плохо для тюненга а вот ввти не очень что то народу хотся
22.12.2007, 11:55 | #5 | ||
у меня комп не стоковый. Муфта как я слышал не ломается? или может? как клапан проверить? я что-то не могу его найти тут: http://toyota.japancats.ru/group.asp?ca ... e=7&treg=J
22.12.2007, 12:41 | #6 | ||
Slavager
После того как мне сломали фишку клапана ввти в одном сервисе, машина вообще ехать перестала. Ошибок не выскакивало! Эфект как будто турбину заклинило. Но у меня фишка была надломленна и клапан то срабатывал, то нет. Возможно фазы не совпадали или еще чего. После замены все прошло. Правда, для замены нужно будет снять БДЗ в сборе. Вот на этой картинке его ищи. http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=64986 Только почему то он там называется "Датчик давления масла" http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=1 ... =01f&sr=15
http://www.turbo-v.ru
22.12.2007, 13:30 | #7 | ||
vitaliy20
во-во... датчик давления масла. Просто мне бы для начала проверить его надо бы.... как вот только это сделать? RED а что именно ты за 3000 купил? муфту или клапан? сейчас на ХХ подал на клапан 12 вольт - машина заглохла. Значит работает??
24.12.2007, 06:57 | #8 | ||
Slavager
А ты VVTi просто снял или снял и почистил? Я тоже просто снимал эффекта не было. Проверял его от аккума с помощью двух проводков, он при подключении питания щелкает.
Chaser Tourer V 3037ProS был, BMW X5 4.8iS есть, MB E55AMG есть, MB G55AMG есть
24.12.2007, 07:40 | #9 | ||
Vitalik
ну вот у меня тоже щелкает. даже заглох машин на хх. значит работает
24.12.2007, 08:05 | #10 | ||
Slavager
хм, глохнуть не долждна вроде, хотя... если щелчки есть, то клапан должен работать.
24.12.2007, 08:12 | #11 | ||
vitaliy20
на ХХ на него подается 2,56 вольта. при подаче 12 вольт щелчок и глохнет.
24.12.2007, 08:22 | #12 | ||
Slavager
У меня не глохла, тока я не помню за заведенной ли я проверял.
24.12.2007, 08:24 | #13 | ||
Vitalik
24.12.2007, 08:27 | #14 | ||
Ну да, память хлам
Но ведь щелкает значит работает, попробуй его промыть, у меня гомна много вытекло
24.12.2007, 08:28 | #15 | ||
из него вытекло???? я его просто не снимал еще ни разу... там отверстия есть? чем мыл? карбклинером пойдет?
24.12.2007, 08:32 | #16 | ||
Страно, у меня когда клапан отказал машина дергалась и ехать не хотела.
Тормоза придумали трусы.
24.12.2007, 08:34 | #17 | ||
Босс
хм
24.12.2007, 08:35 | #18 | ||
Да, из него вытекло черное масло, в самом клапане есть небольшие отверстия, туда прыскал промывкой для карба.
25.12.2007, 01:31 | #19 | ||
Дощелкаетесь
Кончилась подпись
26.12.2007, 07:15 | #20 | ||
Злой Бухгалтер@
+1
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
Всех с Наступающим Новым Годом, а я поехал в трип)))) | stepp | Общение и дискуссии | 0 | 29.12.2011 11:47 |
Сел и поехал? | ИльяKLIM | Модификация и свап двигателя | 44 | 10.12.2011 06:25 |
Заметил крутую фишку с тормозами!!! | Rega | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 21.08.2010 10:21 |
