23.12.2007, 13:23 | #1 | ||
Люди скажите у кого еще так?...вообщем разгон до 80 км\ч примерно все нормально...а потом отпускаю педаль газа и еду накатом и примерно на 60 км\ч как будто ктото за жепу тянуть начинает примерно до 40 км\ч(непроизвольное легкое торможение)при этом ни на какие педали не нажимаю - накат, а потом коробка переключается на 2 и в этот момент отпускает... и машина идет накатом свободно (никто за жопу не держит).
Думаю что это такая работа коробки, если это так то правильно это? Раньше ездил на 2-ух литровом gx90 такого не замечал. Подскажите кто чем сможет.
Mark 2/jzx100/1jz-ge/
24.12.2007, 08:38 | #2 | ||
Tron
А у тебя так же работает коробка?
24.12.2007, 09:44 | #3 | ||
у меня коробка также себя ведет...ничего страшного в этом нет.
24.12.2007, 10:56 | #4 | ||
Это многорежимная блокировка ГТ включается. Так и должно быть.
24.12.2007, 12:57 | #5 | ||
такаяже херня. Думал что масло в коробке густая (от холода) вот и притормажевает.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
01.01.2008, 15:57 | #6 | ||
тоже такое замечал, на третьей передаче и на четвёртой тоже, как сказал Стас это блокировка, видимо она есть тока высших передачах
MarkII jzx90 94 год
14.01.2008, 20:42 | #7 | ||
у меня так.
всегда считал это работой блокировки ГТ. на разных передачах срабатывает на разных скоростях. Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: у меня так. всегда считал это работой блокировки ГТ. на разных передачах срабатывает на разных скоростях. На тахометр рекосендую обратить внимание... видно как стрелка сначала падает пропорционально скорости... а потом блокировка ГТ выключается и резкое падение стрелки оборотов на 300... на Д ведь тоже не холостой...
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
15.01.2008, 13:02 | #8 | ||
У меня резко и темболее ДО 300 не падает, плавно себе томрмозит двигателем, причем если газ медленно отпускать, то наооборот старается не тормозить двигателем и если едеш на 3 то 4 включает.
ВОТ.
15.01.2008, 15:22 | #9 | ||
AZhaK
э... ну знаете ли... с 3 на 4 это понятно... а еще есть поняттие наката... так вот накат это четвертая передача без ГТ... и на 4 у меня и на 30 км в час катится...
23.01.2008, 09:46 | #10 | ||
mark55 Действительно, отпускание связано с разблокировкой ГТ при определенных условиях. Но если тормоз не нажат, то при 40 км/ч вторая никак не включается.
Особенно "тянет за ж..у" некоторое время после того, как скидывал клемму, потом обычно адаптируется и так сильно не выражается.
Mark II Grande GX100 1998гв
Соблюдая ПДД - плюешь в карман ГИБДД! |
23.01.2008, 12:52 | #11 | ||
Мож ГТ у тебя и не разблокируется, но ездить так опасно во время гололеда- если мшина реско начнет тормозить задними колесами то сам знаеш что может получиться.
отзовитесь у кого 1JZ | barron | Двигатель | 9 | 21.01.2009 01:10 |
у кого 1g-gte ?? | bumpkin | Электрооборудование кузова | 2 | 23.06.2008 09:35 |
