23.12.2007, 13:46 | #1 | ||
Простоял 10 часов, t -16 градусов.при заводе акум чето там помаслал и все, потом такой звук кабуто чето провернуло и стартер отказывается маслать движок, питание на стартер идет, а он не отвечает. акум перекинули никуя не помогло, реле стартера проверили, предохранители в порядке,еще во время пуска идет запах толи проводки толи куй знает чего...
Может якорь....?
Плохо то что всякие глупости,порой доставляют радости
23.12.2007, 14:40 | #2 | ||
Снимите предохранитель в ЧЯ и поставьте через какое-то время.
23.12.2007, 16:15 | #3 | ||
Надо между каждыми запусками стартеру дать отдохнуть с пол минуты, а то твое насилие к добру не преведет! Щетки спалишь потом заипешся менять. У тя на втягивающее реле весь ток уходит а мож и на щетки уже. Теперь для ясности снимай стартер и смотри заодно и почистишь все и посмотришь
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель
Лучше целлюлит в руке, чем силикон по "ящику" MARK II 94 JZX-90 Grande |
23.12.2007, 19:03 | #4 | ||
Android уже все предохранители посмотрели и реле меняли - никуя продуктивного.
Maximus-g666 Завтра с утра и займусь снятием стартера
24.12.2007, 13:31 | #5 | ||
чета там помаслали - это наверное раз пять, минут по пять и стартер в помойку! Я на своем первом ТАЗе тоже там чета помаслал как то раз -все капроновые втулочки сплавились, щеткам кирдык, втягивающее пятаки залипли!
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус. |
25.12.2007, 02:14 | #6 | ||
покупай стартер палюбасу.
спалил. за 3рубля найдеш
CRESTA GX-100 "Exceed" [2001]
25.12.2007, 03:22 | #7 | ||
spirt
Согласен стобой скорее всего ему пепец. Насколько я помню стартер неразборный.
Тормоза придумали трусы.
25.12.2007, 03:56 | #8 | ||
стартер около 1500 стоит
25.12.2007, 06:00 | #9 | |||
а снять посмотреть сначала, перед тем как купить? или нафик, деньги всё равно чужие, да?
25.12.2007, 07:12 | #10 | ||
стартЁр прекрасно разбирается и чинится. И карбоновых втулок там нетУ, там нормальные подшипники стоят. Это же не ТАЗ убогий, который к слову, весь мозк мне выеп со стартерами
Пардон, капроновые втулки)))
BMW X1 xDrive2.8i |
25.12.2007, 07:32 | #11 | ||
если сгорела обмотка - как её чинить-то?
у меня тоже стартер мозк ипал - поехал на разбор, купил за 1500 стартер - разобрал, посмотрел, продул, собрал из 2ух 1 и поставил Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: зачастую стоимость ремонта стартера превышает его стоимость на разборе
25.12.2007, 08:09 | #12 | |||
25.12.2007, 08:19 | #13 | ||
Kos
верняк,разобрали,обмотке хана. щетки были(или уже не были) короче померали,поэтому нагрузку еще и в мороз и обмотке пришел пипец...сплавилась... заменили...катаюсь и улыбаюсь.... рахмат всем за советы
25.12.2007, 09:35 | #14 | |||
Это насчёт тебя звонил Костян?
турбине пипец, что делать? | брат | Двигатель | 14 | 26.08.2008 07:23 |
Пипец!!! Что делать в радиатором??? | MuXHAEB | Двигатель | 10 | 26.05.2007 01:01 |
пипец | grand99 | Правовые вопросы | 28 | 03.10.2006 12:44 |
