25.12.2007, 16:06 | #1 | ||
Что будет если просто поставить банку в стандартную выхлопную трубу?
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель
Лучше целлюлит в руке, чем силикон по "ящику" MARK II 94 JZX-90 Grande |
25.12.2007, 16:14 | #2 | ||
громкий звук будешь рычать, в салоне приобретёшь дискомфорт от шума.
25.12.2007, 16:16 | #3 | ||
а че шумка не поможет и ваше что мощи должно прибавиться на 5-6 кобыл! Просто мнея в детстве пугали что звук не такой будет как у всех вот и решил спросить
25.12.2007, 16:37 | #4 | ||
Мощь прибавица не от банки а от прямотока
'98 Mark II Tourer V --- Under Construction...
25.12.2007, 17:17 | #5 | ||
Убирай нах.... резонатор!
изготовление распорок на маркообразные
25.12.2007, 18:30 | #6 | ||
и каталик
25.12.2007, 21:47 | #7 | ||
helix +1
У меня Фалкон Ы примерно такой же формы как у тебя, череп у непривыкших ваще отваливается но тока если без заглушки в банке, а с нею морщаццо цуки
Я на Drive2
25.12.2007, 22:09 | #8 | ||
кстати на турбо овоще без самой банки....если чисто трубу оставить.....звук не сильно изменится....чуть басы уберутся и бульканье прикольное появится....
26.12.2007, 13:11 | #9 | ||
helix ты что сам трубу варил и гнул или купил. И че сейчас цена на данный девайс (без банки)?
27.12.2007, 01:10 | #10 | ||
на атмо ничего кроме звука не прибавится, уменьшиться может.
LX470
27.12.2007, 01:20 | #11 | ||
SPY
+1
TOURER.V MT boost up
1jz gte vvti на холостых пукает выхлопом как будто пропуски | needleskane | Двигатель | 7 | 29.03.2022 17:41 |
Помогите с выхлопом | Lather | Модификация и свап двигателя | 3 | 15.05.2014 03:43 |
Проблема с выхлопом!!! СРОЧНО((( | Kevin_DA | Двигатель | 8 | 15.02.2011 12:00 |
1 jz-gte проблема с выхлопом или гдето там))))) | trueno | Двигатель | 2 | 03.02.2011 19:45 |
Помогите решить проблему с выхлопом! | YAEFFGEN | Двигатель | 8 | 07.11.2010 16:36 |
