26.12.2007, 14:29 | #1 | ||
Как делается, где делается, сколько стоит?
Короче заимучился я прошлым летом... Цепляет 255-я резина на 9-х дисках, если в машине больше1-2х человек... И аморты менял и пружины... не помогло... Вот от сюда и вопрос.
TourerV-Type R- CBR
26.12.2007, 17:08 | #2 | ||
блин, а я о 265-й на это лето задумывался...
Chaser JZX90 2JZ-GTE GT35 m/t
+79139450035 |
26.12.2007, 18:01 | #3 | ||
ReNaT...была от меня такова где то тема....тоже замутить хотел расширение арок....заднии диски на 9,5" ширина с неепическим вылетом....одевал в 245-255 размер....и развал/завал йолочкой делал....но пятно контакта резины в 2 раза меньше от этого...а соответственно и букс больше....
Дима FourV мне как то сбрасывал с яхи ссылку на девайс....именно для раскатки арок....вроде стоит не дорого....
26.12.2007, 18:33 | #4 | ||
ReNaT Лучше диски поменяй, возьми с меньшим вылетом. У меня 265 при ширине диска 9 ни чего ни где не цепляло, вылет 43.
26.12.2007, 19:21 | #5 | ||
ReNaT
Не надо ничего резать. Возьми задние колеса другие. Вылет 40 в идеале под 55 должен быть, главное что бы внутренняя часть диска не уперлась (максимально под 265 вроде можно, но сам не мерял, 255 точно встанет и ничего цеплять не будет нигде). Но прийдется подбирать по рисунку передок - в такой ширине и с таким вылетом задние на перед не станут - диск ободом в рычаг упирается. Только недавно проходили трабл такой на Серегином (Siverа) турере. Я себе на лето 255 поставлю на задок, а на перед 235.
IR-V
26.12.2007, 19:26 | #6 | ||
у меня 265 стоит, ширина диска 9,5 ничего не задевает. вылет диска правда не помню.
http://www.turbo-v.ru
26.12.2007, 19:34 | #7 | ||
helix
+1
26.12.2007, 20:36 | #8 | ||
есть спец девайсы по раскатке крыльев.
как раз на яхе продаются, ищите там. вот фото сего девайса
27.12.2007, 05:09 | #9 | ||
у меня летом стояли 275/35-18 вылет +38, чтобы не цепляло было сделано: загнуты кромки крыльев, еще в япии, видимо такой приблудой на фотках выше, и завалены задние колеса на -2'05" это максимум что можно было сделать, ничего не цепляло даже запас визуально был
BOYARSKY Motorsport
27.12.2007, 08:02 | #10 | ||
Диски менять не хочу, нравятся они мне...
Где в Москве раскатывают все-таки?
TourerV-Type R- CBR
27.12.2007, 11:17 | #11 | ||
helix
Как на Татре с точностью до наоборот - 50%
IR-V
27.12.2007, 13:34 | #12 | |||
http://www.toyota-club.kz
Марк2 90, V,96,А/Т, Mine`s. |
27.12.2007, 14:20 | #13 | ||
Неа .... Хочу широкие арки
TourerV-Type R- CBR
28.12.2007, 02:01 | #14 | ||
У меня летняя резина 235/45 R17 диск задн9, хотел поставить резину на 255 назад, померил не войдет, обратил внимание ка в япии с этим вопросом борятся, тупо снимают молдинг арки и загибают кромку видно таким дивайсам. Потом хоть на 275 можно ставить катки
TOURER.V MT boost up
28.12.2007, 04:02 | #15 | ||
фиг знает, но у меня с япии стояло 235\45\17 диск 8" с переди, 255\40\17 диск 9"сзади, нечего не цепляет и еще места немного есть, думаю что на 265 хватит, короче смотрите вынос и все вам будет. Арки сток и нечего не раскатано.
JZX100 turbo был
VZN185 есть |
28.12.2007, 04:56 | #16 | |||
У Х5 бумера завал хороший, а резину ест ровно. как раз из-за того, что колеса стоят "плугом". Надыбать бы где-нить таблицу зависимости схождения от развала на марки....
http://andreyka-irk.livejournal.com
MARKII 3.0 6MT |
28.12.2007, 13:06 | #17 | ||||
BOYARSKY Motorsport
29.12.2007, 10:18 | #18 | ||
http://www.injapan.ru/auction/t57549284.html
29.12.2007, 10:29 | #19 | ||
777, дорого , если только коллективно скидываться!
Ну или какой-нибудь хороший человек купит и будет давать всем желающим! |
06.01.2008, 15:26 | #20 | ||
http://www.team-integra.net/sections/ar ... icleID=698 Читаем здесь как это можно сделать мега-бюджетно.
Раскатка колесных арок | vanilla | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 147 | 23.05.2013 16:09 |
Усиление подушек редуктора + расширение арок СПБ | ZELDURF | Продам | 0 | 29.04.2013 07:51 |
диодная подсветка колесных арок | revol | Инсталляции | 13 | 29.03.2013 16:28 |
Шумоизоляция колесных арок | Maverick | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 1 | 06.06.2005 16:52 |
