28.12.2007, 22:14 | #1 | ||
Млин не знаю даже в какой раздел темку поместить ,Смысл таков, наш форумчанин Денис(Smol) решил показать мне как "Жечь резину" у него чайзер 100й двухлитровый, ну соответственно выжимаешь педаль тормоза а потом газа в пол-машина стоит на месте а задние колеса крутятся, пусть не так как на турбовых но все же, делаем тоже самое на моем марке -не получается,зад машины очень сильно присядает но колеса мертво стоят на месте, хотя Денис говорит что встречался с форумчанами из Волгограда там были такие же марки как у меня и у них получалось "Жечь резину", В чем может быть разница ,в редукторе ,или в тормозах? или еще в чем ,почему у меня не получается???
MARK2 90Й 1JZ-GE
Мой светотюнинг www.LedGo.ucoz.ru |
28.12.2007, 23:14 | #2 | ||
тормоз нужно жать не в пол а на грани, чтобы хватало передним колесам заблокироваться. и жать нужно не в пол резко(так стол тест проверяеться) а постепенно.
вот примерно так: http://www.youtube.com/watch?v=Ll-YOUbDnh4 если резина хорошая, то давить нужно сильнее, потому как сорвать её тяжелее. и еще - если нет блокировки диффа, то выглядеть это будет смешно: одно колесо будет в буксе а второе стоять на месте. |
29.12.2007, 05:20 | #3 | |||
ищу RAV4 SXA10 5d
29.12.2007, 06:53 | #4 | ||
Xkolll педаль тормоза приотпусти малость.
29.12.2007, 07:08 | #5 | ||
неломайте машинки !! жечь резину на овоще да еще и на 2х литрах это один смех!!!
Toyota Chaser GX-100- Был
29.12.2007, 07:11 | #6 | ||
...снег хватит растопить
Все люди делятся на два типа: тех, у кого пистолет, и тех, кто копает.(С)
29.12.2007, 16:39 | #7 | ||
Спасибо ,понял ,теперь получается
MARK2 90Й 1JZ-GE
29.12.2007, 20:24 | #8 | ||
Xkolll
Видео в студию !!!
31.12.2007, 09:02 | #9 | |||
02.01.2008, 01:39 | #10 | ||
блин тоже была идея так приколоться да чёто побоялсо, потому как незнал можно ли так делать
будет время тоже попробую вопрос : задние тормоза ведь при этом греться должны, причём нехило греться, сколько времени можно так вот жечь резину? и чем это может быть опасно?
MarkII jzx90 94 год
02.01.2008, 07:27 | #11 | ||
а потом пойдут вопросы а почему у меня коробка сломалась? )))
03.01.2008, 10:55 | #12 | ||
вчера пробовал так, по снежку правда, без блокировки не интересно
MarkII jzx90 94 год
03.01.2008, 10:56 | #13 | ||
светлый харе асфальт портить его итак почти не осталось ))))
03.01.2008, 11:17 | #14 | ||
Заднике тормозные диски водичкой полейте.
03.01.2008, 18:50 | #15 | ||||
bg1, это еще прошлой весной было Цитата:
23.01.2008, 07:49 | #16 | |||
MarkII jzx90 94 год
23.01.2008, 08:11 | #17 | ||
нажимаешь кнопочку в салоне и у тебя задние тормоза не работают, только передние. и ты спокойно прогреваешь колеса, не насилуя задние колодки, и трансмиссии легче.
23.01.2008, 11:27 | #18 | ||
Хм.я так полагаю эта кнопочка не на всех аппаратах есть?или как?вобщем поподробней плиз! за рулем не так давно поэтому ничего не знаю
Добавлено спустя 1 час 17 минут 53 секунды: почитал в инете щас.значит эта штука отдельно ставится.а я так прямо делал без всяких лайнлоков правда по снегу. а можно задние тормоза маслом смазать будет проскальзывать первое время и никаких кнопочек не нада
MarkII jzx90 94 год
23.01.2008, 15:36 | #19 | ||
сколько лайнлок стоит? и можно его купить впринципе? не всречал на аукционе...
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
28.02.2008, 06:55 | #20 | ||
Светлый
че за фича что задние тормоза отрубает? поясни попроще. Может можно народрым методом как нибудь обрубить задок? электронику помучить может?
Установка систем видеонаблюдения, охранно-пожарных сигнализаций, авт. ворот, шлагбаумов и др.
Как жечь резину? | fugas | Автоспорт | 79 | 11.03.2013 09:14 |
Не как не получается открутить болты датчика КХХ | Tigrokot | Двигатель | 47 | 25.11.2011 15:50 |
Не получается запустить 1jz-ge | dis604 | Электрооборудование кузова | 2 | 02.09.2011 16:21 |
Про резину... | drunkel | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 46 | 26.01.2010 06:47 |
Не получается прописать пейджер. | F-15 | Электрооборудование кузова | 3 | 06.02.2009 21:35 |
