03.01.2008, 06:50 | #1 | ||
после сервиса расход стал конским около 20литров на 100км !! мастер сказал что было позднее зажигание и трмблером поставил пораньше и щасс жрет как лошадь раньше 14 было на сто!!! еще он грм менял мне в чем причина??
nissan skyline GTS 2.5 190 диких японских ослов которые постоянно съедают мою резину
05.01.2008, 11:29 | #2 | ||
может на один зубец ошибся????
toyota chaser 1993 1jz-ge
06.01.2008, 05:11 | #3 | ||
а как проверить то ??? ошибся или нет он??
06.01.2008, 07:24 | #4 | ||
Maestro2006
ГРМ смотреть по меткам... зажигание стобоскопом, при устаноленной перемычке
Подскажите как регулировать стойки GAB | тадэуш | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 10 | 12.04.2013 21:29 |
Как регулировать стойки ??? | murmul | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 08.04.2012 10:05 |
Регулировать темс или нет? | VINTOREZ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 23.11.2011 06:43 |
TEIN HA как регулировать? | E-Trac | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 07.11.2009 04:23 |
Чем клапана регулировать? | Слесарь | Двигатель | 6 | 03.10.2007 16:42 |
