03.01.2008, 21:13 | #1 | ||
Уважаемые, доброго времени суток!
В Москву неожиданно, в январе, пришла зима. С утра 3.01 было -15. Вышел к автомобилю, как обычно, завел. Раздался небольшой скрежет стартера, который, как это бывает, не сразу вышел из зацепления... И раздавался еще какой-то новый, потрескивающий звук. Ну, чуть газанул, чтобы все заработало как надо. Все и заработало, все посторонние звуки пропали. Но! когда начал движение, почувчтвовал, что ГУР не работает. Руль еле-еле крутится. Вышел, посмотрел жидкость в бачке ГУРа - все в норме: жидкая, есть... Ремень все крутит. Т.е. внешне, все в порядке. Но ГУР не работает. В общем, проездил я весь день так. Думал, мож чего где оттает. Ан нет. Собственно, вопрос: в чем может быть причина? Сам думаю, что скончался насос ГУРа. Похоже, он и потрескивал, зараза. Но как то проверить до поезди в сервис? Может, у кого были подобные ситуации? |
04.01.2008, 06:36 | #2 | ||
у нас тупо жидкость замерзает ... даж помаслаешь раз 8 от упора до упора всё равно тяжёлый ... ибо смазка в шаровых тоже замёрзла ...
-38 градусов однака ... ну а тебе надо давление проверять он насоса ... |
09.01.2008, 16:43 | #3 | ||
масло меняй в гидраче
11.01.2008, 19:42 | #4 | ||
Поменял насос целиком.
Перестал работать прикуриватель | staric24 | Электрооборудование кузова | 19 | 22.10.2015 20:26 |
Перестал работать регулятор темпереатуры | Shirka | Электрооборудование кузова | 8 | 05.02.2013 20:54 |
Перестал работать телек!!! На 110 | ssaanneekk | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 06.11.2012 12:54 |
перестал работать омыватель лобового | SaNeK1985 | Электрооборудование кузова | 3 | 30.03.2012 23:23 |
Перестал нормально работать 1JZ-GE | J Logan | Двигатель | 4 | 23.02.2010 20:29 |
