03.01.2008, 23:54 | #1 | ||
Вот такая ситуевина: на улице -15, завел, прогрел двиг, из печки потянуло теплом. Поехал и акуел.... Ощущение, что к машинке что то прицепили тяжелое... Я на газ, а она не едет, то есть едет как то невнятно... При этом обороты ок. 2000. Проехал так километра 4-4,5, разгонялась при этом очень неохотно, а я видя такое дело особенно на газ то и не давил. Ситуация пришла в норму, то есть на нажатие педали стала реагировать более адекватно.
Вот вопрос: только ли замерзшее масло может быть причиной такого поведения? Масло меняно 1000 км назад, залит кастрюль TQ-D, фильтр при смене был чистенький, уровень в норме... После замены масла особых изменений в поведении авто замечено не было, по сему сужу о вполне приличном состоянии атф до замены. Стояночный тест делал так же после замены- все в норме. Какие есть варианты?
MARK II Grande Regalia 95 г.р., GX90...
Ну очень приятный овощь... |
04.01.2008, 00:31 | #2 | ||
Не заморачивайся, замерзает коробка, мост, только по окуратней сильно не газуй
Тормоза придумали трусы.
04.01.2008, 07:04 | #3 | ||
у меня вот < -25 ещё и выть начинает ...
вроде и прогреешь (сначало тож не едет нифига, пора ATF менять)... разгонишься до 80 прям самалёт нах ... подвесной наверное ... 4 км и тишина .. |
04.01.2008, 08:08 | #4 | ||
Прогреть масло в коробке и редукторе....В таких случаях я еду не более 20км/ч примерно минуты 3
[b]???????[/b]
04.01.2008, 15:10 | #5 | ||
да ещё и тормаза может прихватывать а если на ручнике оставить то воще можно не уехать.
Toyota Chaser 99 был
04.01.2008, 21:31 | #6 | ||||
А воопче скажите, TQ-D в моем случае правильное масло для АКПП? Я ниче не спутал ведь?
04.01.2008, 22:41 | #7 | ||
А я вот газ в пол и ппу движку в -29!
JZX100_1JZ-GE продал
04.01.2008, 22:48 | #8 | ||
Пля, да в такой мороз я лучша пешком до работы прогуляюсь, один хирен на прогрев времени убъется номано... Да и бенза... А главное моторесурса!
05.01.2008, 17:10 | #9 | |||
за шесть лет эксплуатации японцев с задними дисковыми тормозами- ниразу такой трабл меня не настиг, хотя ручником пользуюсь ежедневно, т.к. авто постоянно на стоянке под уклон стоит
ищу RAV4 SXA10 5d
Езда на транзитах | Автолюбитель | Правовые вопросы | 27 | 14.02.2013 11:16 |
Езда без ОСАГО | Makc | Правовые вопросы | 10 | 18.06.2010 08:32 |
Езда по гребенке | Слесарь | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 25.01.2008 06:44 |
Езда накатом | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 10.10.2007 13:18 | |
Езда зимой | Техническое обслуживание и ремонт | 53 | 02.11.2005 05:17 |
