06.01.2008, 03:36 | #1 | ||
для чего там электромагнитные клапаны?
Добавлено спустя 1 день 13 часов 5 минут 29 секунд: никто не в курсе?
удачи на дорогах!
07.01.2008, 11:04 | #2 | ||
имхо -это обычные релешки......
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
07.01.2008, 12:22 | #3 | ||
Inspire
Схему то смотрел? Это именно обмотки соленоидов электромагнитных клапанов. Вот только где находятся и назначение - не известно. Причем из схемы ясно, что они включены, если не пристегнуты ремни.
удачи на дорогах!
08.01.2008, 00:43 | #4 | ||
kvone
Скорее всего это система, заставляющая срабатывать подушки, только если есть пассажир и он пристегнут. |
08.01.2008, 06:03 | #5 | ||
По моему, с сервоприводами сидений связано. Регулировка пневматических поясничных упоров или чего нибудь подобное.
удачи на дорогах!
08.01.2008, 07:44 | #6 | ||
скорее всего, реле управления преднатяжителями.....
и по схеме абсолютноне не ясно включены они или нет, т.к. показаны только управляющие контакты..... а какое нормальное положение у силовых разомкнуто или замкнуто - не нарисованно....
08.01.2008, 16:53 | #7 | ||
Ну вот, если смотреть по схеме на датчик RH (датчик индикатора непристегнутых ремней безопасности), то видно что первая секция контактов, на которые повешена лампа непристегнутых ремней должна быть замкнута в состоянии, когда ремень не пристегнут (тавтология), т.к. лампа должна гореть. По аналогии, скорее всего работает и другая секция контактов датчика RH и датчик LH.
удачи на дорогах!
08.01.2008, 18:52 | #8 | ||
kvone
но ты же не знаешь в каком положении находятся силовые контакты, когда на управляющих напряжение... они могу быть как замкнуты так и разомкнуты.... т.е. реле бывают нормально-замкнутые и нормально-разомкнутые.... какие на схеме не понятно....
08.01.2008, 20:48 | #9 | ||
Falcon
На приведенной схеме нет реле. Есть электромагнитные клапаны и есть контакты в пряжках(?) ремней безопасности, замкнутые, когда пряжка не застегнута.
удачи на дорогах!
09.01.2008, 06:01 | #10 | ||
вобще там написано "Датчик индикатора" и размыкаются они водителем, когда защелкивается замок... нафига им какой-то эл.магнитный клапан?
09.01.2008, 06:55 | #11 | ||
Ну вот и я подумал: "нафига?"
удачи на дорогах!
09.01.2008, 08:43 | #12 | ||
kvone
ну так значит, он управляет чем-то другим.... например преднатяжителями......
10.01.2008, 11:18 | #13 | ||
Похоже что для преднатяжителей. Но для чего???
У меня когдаремень защелкиваешь, то в районе катушек ремней безопасности что-то щелкает, похоже эти вот эл.магниты. А зачем они там и мне интересно?????
Nissan Teana 230JM |
10.01.2008, 21:49 | #14 | ||
Скорее всего датчик нагрузки в сиденье, т.е. - нет пассажира - подушка при ударе не сработает.
11.01.2008, 06:22 | #15 | ||
kamelot-4
угу в 90-ом кузове... где подушка водителя есть не в каждой комплектации
12.01.2008, 09:05 | #16 | ||
Я на своем 90, когда выключаю зажигание, что то щелкает в сойке и ремни осабляются....
14.01.2008, 13:03 | #17 | ||
У мня нет подушег..... А, однако, щелкаитъ.....
14.01.2008, 17:28 | #18 | ||
Мое мнение - преднатяжители ремня.
Когда пристегиваюсь - ничего не слышно. И так же не слышно когда машина не заведена... но если отстегнуться на заведенной машине - отчетливо ощутимо ослабление ремней и щелчек в катушка ремней... по ощущения - преднатяжитель. Срабатывает в тот момент когда и замки закрывабются на скорости свыше 22 км в час ( по электротабло).
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
A43D Электромагнитные клапана "соленоиды"!!! | ToniMontana | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 22.02.2013 03:13 |
от чего же, от чего же, подходят наши провода? | кирилл cresta1994 | Двигатель | 3 | 16.01.2012 20:07 |
Можете разъяснить для чего Торсен и для чего LSD? | Grinch | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 30.01.2009 06:15 |
может стоить клапаны отрегулировать? | Двигатель | 20 | 11.01.2008 10:29 | |
Для чего Ох2? | Сахалинец | Двигатель | 3 | 26.10.2006 07:38 |
