06.01.2008, 09:48 | #1 | ||
Всем превед!
Мужики! беда случилась! а мож и не беда... В общем второй раз выкручиваю маслозаливную крыжку и вижу там белый налет, ну внатуре как смерма какая то. До этого один раз видел такую хрень летом, но поменьше было. Прогреешь тачку, она исчезнет, потом снова вылазит когда остынет. На горячую очень смахивает на конденсат, но откуда воде в двигателе взяться? Открыл радиатор, ну ушло маленько антифриза, но я туда уже год не залазил как поменял, мож выпарилось или еще чего. Неужели прокладку под башкой пробило? Ваши мысли/советы... з.ы заводится хорошо, работает ровно, валит тоже будь здоров...
LX470
06.01.2008, 10:07 | #2 | ||
диагноз прокладка
лечение замена зы, понюхай чем конча пахнет и выхлоп, если антифризом, то вообще 100 процентов
toyota chaser 1993 1jz-ge
06.01.2008, 10:10 | #3 | ||
такое же переодически наблюдаю думаю нечего страшного два года катаюсь без проблем пока
Toyota Chaser 99 был
06.01.2008, 10:43 | #4 | ||
смесь паров воды с масленным туманом так и выглядит, не обращай внимание.
а вода там, т.к. система не герметична картерные газы и прочее, к тому же когда двигатель остывает то и забирает влажный воздух из атмосферы она еще немного пенистая? с мелкими пузырьками воздуха
MARK LX90
06.01.2008, 11:13 | #5 | ||
еще вариант проверить - это скинуть клапанную крышку, если там такого добра навалом, то уже и голову скидывать можно..
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь.. |
06.01.2008, 11:22 | #6 | ||
Djuzeppe
да нет, вроде ровная такая, однотипная Obuhoff как раз собираюсь поменять там прокладку, сыреет нормально так, заодно и посмотрю...
LX470
06.01.2008, 11:33 | #7 | ||
часто вижу такое на грузовиках при снятие крышки клапаной особо внимание не обращаем конденсат он везде есть.
а если попрёт антифриз я думаю ты узнаеш об этом сразу. машина начнёт грется печка будет хуже или воще перестанет греть. ну и выкидыват начнёт. так што ездий и не забивай голову.
06.01.2008, 17:26 | #8 | ||
Гдето читал что такое может быть при смешивании разных масел.SPY ты когда масло доливаешь (если доливаешь) тоже масло льешь что и было?
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
06.01.2008, 17:43 | #9 | ||
прав может эмульсия не большая появится я как раз и менял масла к лету гляну так как одно лью.
07.01.2008, 01:48 | #10 | ||
SPY
Если пробита прокладка одним налетом под пробкой дело не ограничивается. При пробое наблюдаются пузырьки в расширительном бачке и в радиаторе, эмульсия в масле на щупе. Процедура проверки описывалась здесь уже мульон раз, но повторю вкратце. На холодном двигателе проверяешь уровень ОЖ в радиаторе, если он не полный - доливаешь, вынимаешь из расширительного бачка трубку и опускаешь ее в стеклянную баночку с чистой водой. Потом заводишь двигатель и наблюдаешь за трубкой в баночке. Если все гуд из трубки по мере прогрева двигателя и, соответственно, расширения ОЖ, вначале выйдут пузырьки воздуха, попавшего туда при вынимании трубки из бачка, потом пойдет сама ОЖ (это будет видно по окрашенному облаку появляющемуся в воде). С этого момента больше ни одного пузырька выскочить не должно как долго бы не работал двигатель. Если пузырьки продолжают идти вместе с тосолом - пробой прокладки. Кроме попадания воды в масло, налет под пробкой может появляться при смешивании при замене разных типов масел (в т.ч. промывочного), использовании низкокачественного масла или если двигатель по какой-то причине постоянно недогревается, например при неисправном термостате или при коротких поездках по городу в холодном климате.
07.01.2008, 02:34 | #11 | ||
Phantom
Спасибо за совет, ща проснусь и проверю. Но на щупе ничего такого нет, это я сразу посмотрел. 666 лёка 40 я действительно перешел на новое масло, мобил ралли формула 5-50, промыли вроде все нормально, потом еще через сливное отвестие специальной сосалкой высосали остатки. Пробег 3 тыс на этом масле.
LX470
07.01.2008, 03:05 | #12 | |||
SPY
07.01.2008, 06:54 | #13 | ||
Phantom
Проверил я как ты говорил. Тока допустил один недочет, когда открутил крыжку радиатора то тосол снова маленько ушел, но его все же было видно в самом низу. Вчера когда я открыл и доливал его там на холодную совсем не было и долил я около стакана. Седня доливать нечего было, антифриз кончился, а воду я не захотел. Ну вот, завел, трубку в банку и жду, выскочило несколько больших пузырей. Сижу жду, движек прогрелся до конца, полил антифриз и мелкие пузырики. Потом пузырики кончились а антифриз тек. Думаю дай я трубку потрясу в банке, опа еще пузырьки выскочили, потом перестали и так несколько раз. Ну думаю пзц, закурил покурил, полазил вокруг, трубка в банке, думаю дай еще потрясу. Раз и все пузырей нет, антифриз течет а их нет и нет. Требушил требушил, больше ни один не выскочил. В общем получается что когда антифриз прогрелся хорошо, он постепенно вытеснил ту пустоту про которую я в начале говорил. Кажется пронесло? )) Насчет налета. Я когда вчера мудрил с машиной, то всю эту шнягу стер и больше не заводил. Седня открыл, чистота. Покак эти тесты с банкой мутил, он снова образовался
LX470
07.01.2008, 11:49 | #14 | |||||
SPY
07.01.2008, 12:17 | #15 | ||
Да нет масло на месте, как залили так и есть. После замены заметил налет недели через 3, ну и вчера опять. А убитый термостат может на это влиять? машина долго греется ппц, зато стоит проехать 200-300 метров не спеша, стрелка сразу на место встает.
LX470
07.01.2008, 12:22 | #16 | |||
SPY
07.01.2008, 14:12 | #17 | ||
Ладно не на срали.
07.01.2008, 14:32 | #18 | ||
bg1
LX470
