Модификация системы охлаждения Обсуждение куллеров, радиаторов, теплообменников и пр. |
06.01.2008, 14:33 | #1 | ||
собственно как и за что крепится воздушный интеркуллер, ну скажем греди? и стоковый бампер подойдёт или нет? если у кого есть фото то буду признателен.
06.01.2008, 14:57 | #2 | ||
если берешь кит то все подходит, есть отверстия на передней балки и планки для крепления
по крайней мере у меня на 100 кузове так было если кулер не широкий (76 мм) то и бампер резать не придется, опять же со слов людей, кто ставил его я себе ставил шириной 100 мм, поэтому бампер подрезал как раз см на 2-3
wbr, Mihacе
06.01.2008, 15:20 | #3 | |||
07.01.2008, 05:51 | #4 | ||
micron
палку придется выкинуть))
дваузет одинжизет |
07.01.2008, 08:48 | #5 | ||
Кто в курсе при установке SpecM, усилитель бампера придется снимать?
Chaser JZX90 2JZ-GTE GT35 m/t
+79139450035 |
07.01.2008, 08:56 | #6 | ||
darar
да |
07.01.2008, 09:17 | #7 | ||
darar
усилитель бампера - это железячка на самом бампере а люминевая палка - лонжерон безопасности так вот палку полюбой выбрасывать Добавлено спустя 8 минут 57 секунд: а ваще щас глянул.., хрен знает как правильно перевести... Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ПОДКРЕПЛЕНИЕ SUB-ASSY, ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР, ВЕРХНИЙ планка из жести какойто ПОДКРЕПЛЕНИЕ, ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР люминевая труба
дваузет одинжизет |
07.01.2008, 09:45 | #8 | ||
Если кит ничего там не надо резать. Все встает как надо.
Другое дело что бампер многие подрезают для улучшения обдува куллера Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: Я так и сделал. Подрезал балку жесткости бампера и сам бампер. Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: Константи_н Костян я бы не советовал балку выкидывать. Весит она совсем ничего зато защитит куллер от какого нибудь чайника на парковке. Даже на маленькой скорости куллеру сразу хана а балка защитит его |
07.01.2008, 10:21 | #9 | ||
Крестыч
Не сравнивай сарай с его длиннющей мордой и турера. На турере при установке фронтальника балку обратно не поставить.
07.01.2008, 10:44 | #10 | ||
FourCam
может крепления можно как-нибудь удлиннить? а то не охото тюнить авто в ущерб безопасности...
+79139450035 |
07.01.2008, 10:46 | #11 | |||
мож куллер пониже тада брать? сил до 400 их всеравно хватает или балку обрезать и наваривать сверху усилители |
07.01.2008, 10:54 | #12 | ||
дык вроде и так самый простой трастовский куллер написал, больше 400 сил и не планирую на данной машине, т.к. считаю не продуктивно, проще корч купить, какие есть альтернативы чтобы вставали без ущерба безопасности и в похожем ценовом диапазоне?
+79139450035 |
07.01.2008, 11:12 | #13 | ||
есть как бы половинчатые от тех которые на картинке, они потолще но пониже - под бустап самое то!
07.01.2008, 11:13 | #14 | ||
darar
Думал над этим вариантом. Идея такова, сделать типа распорки, и соединить лонжероны, как это делает эта балка. Распорка гораздо тоньше, но по-прежнему крепкая. Грубо говоря, трубу потоньше поставить вместо этой балки. А кулер наверняка можно найти тоньше. Например, стоковые от Эво низкие. Можно их попробывать.
07.01.2008, 12:14 | #15 | ||
Крестыч
оба на, папараци блин
wbr, Mihacе
07.01.2008, 12:53 | #16 | ||
не раскрыт вопрос к чему он крепится!
07.01.2008, 12:59 | #17 | ||
micron
Раскрыт в первом же ответе. Читай внимательнее.
07.01.2008, 13:41 | #18 | ||
народ а на сколько сильно сказывается установка интеркуллера перед радиатором на охлаждении масла с тосолом?
+79139450035 |
07.01.2008, 13:46 | #19 | ||
darar
Думаю никто такие исследования не проводил. Но чуть хуже будет охлаждение, это точно.
07.01.2008, 13:46 | #20 | ||
на масло и тосол ХЗ, но воздух реально лучше охлаждает!
а, понял о чем ты. охлаждается точно также, соты там большие и чистые, так что и тосол и масло охлаждаются прекрасно. |
Вопрос по установке чаргера | Sergan | Двигатель | 10 | 16.11.2010 12:08 |
вопрос по установке автосигнализации | овсяной | Электрооборудование кузова | 0 | 04.01.2010 17:41 |
Вопрос по установке Multivision | Bovva | Аудио, видео и другая электроника | 6 | 20.12.2009 14:30 |
вопрос по установке walbro | TV | Модификация и свап двигателя | 33 | 23.05.2008 10:37 |
