10.01.2008, 10:57 | #1 | ||
Добрый день марководы!
Много чего умного нашёл на этом форуме, наверное один из лучших... Разговор не о том. Короче заехал на яму, у меня Mark II Grand G в 90 кузове (1JZ-GE) 93года. На коробке в переди, если смотреть от передних колёс, стоит что то типа кляпа из непонятного материала, а во круг него резиновая прокладка (у кого такой апарат знают). И вот верхней части на резинке сопли висят... не капает жижа, но всё равно напрягает! Если у кого была такая проблема, подскажите что делать! [/b]
10.01.2008, 12:13 | #2 | ||
Для начала установить откуда именно сопливит, а потом либо поддон автомата либо сальник
10.01.2008, 12:58 | #3 | ||
Seryoga_SSS не ты для начала скажи это автоматное или моторное масло?
11.01.2008, 03:42 | #4 | ||
Да как я понял автоматное... блин чуть потеплеет, буду смотреть... А этот кляп так и должен там стоять и вообще для чего так сделано? Кто знает?
22.01.2008, 10:59 | #5 | ||
Да была такая проблема. смотри на трубки которые идут к радиатору, но скорее всего сальники, когда мне снимали коробку оказалось оба сальника текло, а отверстие что бы гидрамуфту открутить.
22.01.2008, 11:17 | #6 | ||
у меня таже байда. масло можно сказать льется.
за месяц до 0.3 литра где-то уходит из движка. пока все время доливаю, по весне сделаю. что еще лучше заминить при смени сальника коленвала?
Подскажите по акпп! | КирюхаGT | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 0 | 15.10.2013 12:53 |
оч срочно подскажите по акпп на 110 | Markovka110 | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 05.12.2011 14:32 |
Подскажите пожалуйста. АКПП | Reaper | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 03.10.2010 09:57 |
подскажите АКПП от GTE на GE | ....К2 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 4 | 02.10.2009 10:13 |
откуда "Сопли"? | ВАНЯ | Двигатель | 2 | 09.01.2009 17:05 |
