10.01.2008, 11:20 | #1 | ||
У меня вместо каталика стоит пламегаситель УАЗовский, а датчик температуры рядом к днищу привязан проволокой, чтобы не потерялся и не болтался, ща зимой бензу хавает просто пипец, он че правда влияет на расход???? Я думал что он просто на лампочку идет.......
Nissan Teana 230JM |
10.01.2008, 11:22 | #2 | ||
просто на лампочку
студент-грущик
10.01.2008, 11:25 | #3 | ||
А по схеме он в комп входит.....
Мож он там не просто на ключ управления лампочкой идет, а еще куда????
10.01.2008, 11:27 | #4 | ||
Georgik Cresta
просто для лампочки
15.01.2008, 07:21 | #5 | ||
вроде не только на лампочку... лампочка это уже следствие работы системы...
Georgik Cresta А вот выбивание катализатора не есть ГУД... так как на атмосфернике нужен обратный подпор воздуха...
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
15.01.2008, 09:39 | #6 | ||
Rega
просто на лампочку.... нафига ему там "обратный подпор" и вобще что-это такое? и почему он нужен только на атмосфернике?
15.01.2008, 12:07 | #7 | ||
Falcon
По поводу датчика спорить не буду, может так и есть что он просто для лампочки... Да и про подпор особо технической информации не дам. Но читал статью про работу двигателей внутреннего сгорания с инжектором... что для обеспечения определенных характеристик в определенных режимах работы необходимо чтоб создавалось противодавление из выхлопа системы... Не хочу гадать для чего эту нужно... в данный момент голова не варит может и не только на атмосфернике нужен
15.01.2008, 12:26 | #8 | ||
Rega
наоборот, необходимо как можно быстрее очистить камеру сгорания от выхлопных газов.... иначе состав смеси (который в камере ничем не контролируется) будет неверным..... поэтому при забитом катализаторе - машина не едет.... и поэтому при отсутсвии катализатора машина поедет.... ведь что такое катализатор по сути, это керамическая решетка.... которая не в состоянии создать "подпор".... просто в силу того, что она решетка.....
15.01.2008, 14:11 | #9 | ||
атмосферный выхлоп настроенный должен быть чтобы создавать резонансные колебания с помощью которых создается эффект высасывания выхлопных газов из камеры сгорания.
для турбо все иначе..тем прямее тем лучше
студент-грущик
15.01.2008, 15:12 | #10 | ||
delta666
будем считать что это я и имел ввиду... Falcon Я и не говорю что подпор должен быть "запором"... решетка и создает определенную турбулентность потоков газа... которая определенным образом изменяет течение струи газа внутри системы выхлопа. Поэтому выбивыание катализатора... исправного катализатора... как правило только ухудшает ездовые качества автомобиля... Выбить убитый напрочь катали это другое дело... и то пламягасительстоавят.. а уж он тормозит газы мама не горюй.
15.01.2008, 16:37 | #11 | ||
с катализатором это спорный вопрос о настроенности выхлопа.
а вот резонатор нельзя убирать у атмо.
студент-грущик
16.01.2008, 07:16 | #12 | ||
Rega Афигеть! Ну ты и сказанул: подпор с запором!
А потом еще круче: выбить исправный плохо, а забитый - ну этож другое дело! А разница в чем? Картина маслом -те же яйца, только в профиль!
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус. |
16.01.2008, 08:28 | #13 | ||
валерий
В степени задержки... я ж думаю понятно в чем отличие между новым катализатором и забитым/оплавленным...
16.01.2008, 09:06 | #14 | ||
Да выбей исправный и ничего плохого и хорошего не произойдет, кроме того, что выхлоп станет вреден. А про неисправный - вот тут да, он реально не дает выход отработанным газам выходить.
GX105 1G-FE BEAMS
17.01.2008, 11:57 | #15 | ||
У меня вот такой пламегаситель, он нифига не тормозит!!!!
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: Как картинку фставить????? Ааааа... Вот такой
17.01.2008, 12:14 | #16 | |||
В общем изменится график распределения момента. Глобально конечно же ничего не произойдет, но все же машина с выбитым катом будет вести себя иначе чем с нормальным. Все сказанное справедливо для атмосферников, на турбо, вращающиеся лопатки турбины значительно ослабляют волны отраженные резонатором и эффективной работы резонансного выхлопа достичь нельзя. Ошибаются те кто говорит что заводской выхлоп не настроен, он настроен просто он настроен на городской цикл равномерной экономичной езды, грамотный тюнинг выхлопа дает нам перенос резонансной зоны в область высоких оборотов, соответственно мы повысим мощность но потеряем в экономичности в целом. Вывод: хочешь пробить резонатор пробей, но что бы потом получить характеристики двигателя на уровне заводских настроек, нужно будет подобрать длину (диаметр) участка от головы до резонатора, что бы получить полностью эквивалентную систему
19.01.2008, 09:40 | #17 | ||
MPR Согласен. Только по прошествии нескольких лет эксплуатации наших авто в наших , да и в ихних условиях - найти авто с паспортными характеристиками трудно, если не невозможно. Испортим ли выбиванием ката что-нибудь в этом случае?
GX105 1G-FE BEAMS
датчик температуры | tm2222 | Двигатель | 8 | 25.10.2011 07:53 |
Датчик температуры на 1JZ | Denovo | Двигатель | 11 | 08.02.2008 09:23 |
Датчик температуры | dll | Электрооборудование кузова | 0 | 05.07.2007 13:56 |
Датчик перегрева катализатора | hunter72 | Техническое обслуживание и ремонт | 18 | 18.06.2007 10:03 |
Датчик температуры выхлопных газов, и датчик перегрева кат. | Fractal | Двигатель | 3 | 13.11.2006 13:41 |
