10.01.2008, 12:45 | #1 | ||
Решил от скуки как-то летом почистить БДЗ(руки чесались) снял воздуховод от фильтра и увидел только лёгкий масл.налёт внутри.Протёр.
Открутил(не снимая БДЗ) РХХ и внутри было девственно чисто,не считая чуть чёрного налёта(тока я к этому моменту наездил 85тык).Поставил новое уплотнительное кольцо и РХХ водрузил на место. И началось..... Пускаешь мотор и он как обычно прогревается и ХХ=700,НО! Стоит резко газануть и отпустить плавно "газ" обороты "ХХ" могли быть и 1000 и 900 и 800.Без системы. Но! Стоило резко отпустить "газ" и обороты,как ни в чём ни бывало,снова норма! Соответственно но "D" стало выше....и 700 и 800.. Уже догодались?! Вывод! Со временем(больше 10ка лет) дрос.заслонка под действием линейной силы(от мотор.перегородки к радиатору) создаваемой возвратной пружиной создала выработку и закрывалась до конца только благодаря масл.налёту(из вентиляции картера),как бы "сползая" по этой смазке в исходное положение...Я ж убрав эту смазку..... Решение! Мазать или ждать когда дрос.заслонка вновь обростёт налётом не выход.... Я за 5 минут соорудил упор,т.о. не давая дрос.заслонки при повороте перемещаться в выработанную часть и т.о.находится там где и положенно. Обороты сразу,вместе с заслонкой ,вернулись на место. 5 месяцев-полёт нормальный! П.с. На фотке масл.налёт-это я силиконовой смазкой брызнул. |
10.01.2008, 12:54 | #2 | ||
Такая же проблема.
только не могу понять ,что эта загагулинка там держит. не дает довернуться заслонке до выработки??
Mark 1G-GE 1989.
Corona 3S-FSE 2001 мечта GX110 |
10.01.2008, 13:03 | #3 | ||
vudy Да,типо линейного упора(соорудил на скорую руку,по месту).
Ты сначала поверни заслонку и в осевом направлении подвигай.Есть люфт?! |
30.01.2008, 07:11 | #4 | ||
Вроде все расписано, но плохо представляю че где делать надо.... После чистки БДЗ обороты поднялись на D до 800 на N до 1000-1100
31.01.2009, 06:09 | #5 | ||
Френды, у меня немного другой ситуэйшен, но тоже с дросельной заслонкой.
У меня вначале троила, я заменил все свечи, сделал чистку инжектора. Вроде норм стало. Выехал на улицу, снова тоже самое. Потом догоняю, что авто просто не хватает топлива, заменил ФТО (фильтр). И во чудо свершилось, она нормально поехал!!! Ура!!! НО! Как всегда какое-то НО. Когда стою на светофоре, вроде плавно трогаюсь, не важно как, и авто глохнет!!! Не должно же быть такого на АКПП. Думал может оттого что на улице 30-40С, но другие же ездят! Решил снять БДЗ, и там я охринел, там нагара масленного какогото было немерено, естественно все снял, почистил, отчистил. Потом уже пригляделся на свет, и вижу что заслонка уже от выработки не совсем плотно ложится к стенкам, миллиметр, может чуть меньше остается. Я вот понять не могу: из-за чего авто иногда глохнет при троганье??? Помогите! |
01.02.2009, 03:45 | #6 | |||
02.02.2009, 06:35 | #7 | ||
Зеня
выложи плз. заново фото конструкции. на 2JZ дроссель конструктивно отличается от дросселя на 1JZ?
удачи на дорогах!
02.02.2009, 08:29 | #8 | ||
по многочисленным
02.02.2009, 08:53 | #9 | ||
Весьма оригинально тока не в моем случае, я свою хоть так хоть эдак все равно 1200
02.02.2009, 09:24 | #10 | ||
Наиогромнейшее СПС.Как временная мера-самое то,а как окончательное лечение ,думаю,видится мне в виде пружинной шайбы(или обычной),тока по другую сторону(где ДПДЗ стоит).Ибо по конструктивным особенностям в моём случае вышеописанный метод тока увеличит выработку
подскачили обороты после чистки дроселя | slavka | Двигатель | 29 | 01.05.2022 14:14 |
обороты 900-950 после чистки БДЗ | Эльдорадо79 | Двигатель | 4 | 17.07.2013 16:31 |
Обороты после Чистки Дроселя | Lip.evot3ch | Двигатель | 2 | 26.12.2012 08:50 |
и снова обороты выше нормы | Mboga | Двигатель | 31 | 23.07.2009 07:51 |
После чистки выросли обороты | Hollowman | Двигатель | 16 | 02.04.2008 07:01 |
