15.01.2008, 06:51 | #1 | ||
Сегодня появился, когда рулем проворачиваю спереди какой-то скрип - шорох появляется. Может ли это из-зи сайлентов верхнего рычага быть, они там немного подъизношены?
Chaser Tourer V 3037ProS был, BMW X5 4.8iS есть, MB E55AMG есть, MB G55AMG есть
15.01.2008, 08:07 | #2 | ||
у меня был скрип от помирающей шаровой
TOYOTA CRESTA TOURER S
TLC 80VX 3FE NISSAN SAFARI TD42 NISSAN PATROL 61 ZD30 |
15.01.2008, 09:56 | #3 | ||
орех
У меня шаровые все меняны 3000 тыс. назад. Ставил оригинал. Только вот когда рычаг верхний ставили, он провисал, сайлентов на руках не было, так и оставил. Вот теперь и думаю мож из-за него?
15.01.2008, 11:55 | #4 | ||
Vitalik
если честно не очень себе представляю скрип-шорох
15.01.2008, 12:27 | #5 | ||
орех
Ну уй знает как объяснить. Как будто что-то шоркает, облазил все, нигде не задевает.
15.01.2008, 12:59 | #6 | ||
на яму или на подъёмник надо.Возможно без нагрузки звук останется, тогда можно уже грешить на рулевое.
15.01.2008, 13:28 | #7 | ||
Блин. Точно такая же проблема началась недели 2 назад. Грешу на рулевые наконечники
Добавлено спустя 32 секунды: Блин. Точно такая же проблема началась недели 2 назад. Грешу на рулевые наконечники
toyota chaser 1993 1jz-ge
15.01.2008, 13:32 | #8 | ||
Aleksander
А что с ними может быть?
ужасный скрип при повороте руля | mxcamel | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 19.01.2013 22:33 |
Скрип по прямой (редко), и скрип при повороте (постоянно) | Izengard | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 29 | 13.04.2011 00:01 |
Скрип с лева при повороте руля в право! | anton565 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 07.04.2011 06:46 |
скрип при повороте руля | Федя | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 22 | 01.08.2010 10:57 |
Скрип при повороте руля | ВАНЯ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 51 | 04.05.2007 16:21 |
