15.01.2008, 14:54 | #1 | ||
стоит ли выпаять линейки со штатной магнитолы марка 115? просто начал уже ставить акустику и скоро сделаю шумку во всех дверях, кое что из материалов докупить осталось... вобщем хочу к мидбасам морель пульсар и твитерам морель МТ11 подключить усилок а уже усь приконектить к мафону штатному предварительно выпаять из-него линейки, получится ли что-нибуть стоящее из этого? просто вроди как мафон играл ничего так для шатной ну вот слабоват... или не стоит оно того? я уже столько вариантов пересомтрел, думал просто двд поставить, потом мафон куда-нибуть спраятать, вобщем опять занялся но уже основательно, всё конечно упирается вродной дизайн салона и в том что мафон не выкинуть, а прятать в багажник его нет желания... Идея даже есть собрать комп в авто с хорошей звуковой, благо всё для этого уже есть и люди это делали, управление родным моником за 6000р обойдётся.
жду ваших мнений как выйти из положения и получить не плохую музыку в авто!
Продано: Toyota Mark II 115 2.5 2001; Toyota Mark X 125 2.5 2005; Toyota Harrier 2.2 1998; Toyota Mark X 120 2.5 2005.
Есть: BMW E60 2004. |
15.01.2008, 15:16 | #2 | ||
попробовать стоит!!!, как говорится, малой кровью обойтись, но если стоит задача построение сцены и ровный тональный баланс, "голову" однозначно под замену.
Кстати, а есть качественное фото печатной платы? |
15.01.2008, 15:47 | #3 | ||
ну не чтоб прям хорошего качества, фоткал телефоном да ещё и ночью... вот ещё.
15.01.2008, 20:06 | #4 | ||
на фото понятна только схемотехника...
можно сфотать микрухи крупным планом или вручную перепечатать их маркировку? тогда станет более менее понятно "откудова ноги растут" |
15.01.2008, 20:14 | #5 | ||
вот те микрухи что на препоследней фотке переписал:
Nec japan d178098agf513 Mitsubishi m62490fp039103 это всё что было на них написано, не добрался ещё до одной микрухе к которой был прикреплен радитор её чтоб глянуть надо было выпять... только вот по этим номерам я ничего не нашёл...
15.01.2008, 20:51 | #6 | |||
Mitsubishi m62490fp039103 - ОБРАБОТКА ЗВУКА (ELECTRIC VOLUME CONTROL WITH TONE CONTROLLER FOR 4-SPEAKER APPLICATIONS ) описание |
15.01.2008, 21:03 | #7 | ||||
16.01.2008, 00:58 | #8 | |||
16.01.2008, 10:32 | #9 | ||
А какой смысл смысл ставить DVD ресивер, если будет комп?
А линейки все равно лучше выпаять, чем менять голову. Звук должен получится приличный. Вот, возможно будет интересно: http://www.msprotege.com/forum/showt...hp?t=123620193. И лучше еще порезать дорожки на штатный усилок, чтобы он звук не сажал
Camry Gracia MCV25, 4WD, 2.5
С уважением, Кирилл |
16.01.2008, 12:24 | #10 | |||
Перевод на русский 1стр 2стр 3стр |
16.01.2008, 13:36 | #11 | |||||
Спасибо за ссылочку, очень полезна! Добавлено спустя 34 минуты 32 секунды: Цитата:
сегодя уже общался с человеком кому дам выпаять линейки, он прям сразу показал что и как будет делать. только вот понять не могу, зачем они конденсаторы ещё брали? и если они нужны, то какие именно? не совсме понял что такаое 47 uf 50v ?
16.01.2008, 15:23 | #12 | ||||
Надеюсь понятно выразил свои мысли... Кстати, упраление климатом на сколько я понял через монитор?
17.01.2008, 15:24 | #13 | ||||||
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: Цитата:
17.01.2008, 16:11 | #14 | |||
На USB хард повесить, и с него фильмы DivX крутить! Звук может и так се, но я думаю лучше чем у Пролоджи. Тем более если использовать внешние усилки, я думаю звук будет не так уж и плох. Может кто-то ставил уже себе такой мафончик?
17.01.2008, 16:16 | #15 | ||||
сфоткаю плату как заберу уже с выпаяными линейками,самого процесса я просто не увижу...
17.01.2008, 17:55 | #16 | |||||
17.01.2008, 19:11 | #17 | ||
Если штатный усилок использовать не собираешься, попроси порезать дорожки к нему, чтоб не сажал... Надеюсь фотки будут нормального качества, чтобы хоть понятно было, что откуда
20.01.2008, 01:36 | #18 | |||
отдал плату на выпайку линеек, обещали к понедльнику или вторнику сделать.
20.01.2008, 07:27 | #19 | |||
21.01.2008, 06:33 | #20 | ||
Если просто вывести линейники - звук на САБ (особенно на САБ) будет гавно. В штатных головах ниже 100Гц АЧХ идет на спад, чтобы штатные колонки не перегружались. Таким образом чтоб играло ХОРОШО надо менять элементы около звукового процессора. Вероятно менять или отключать тонкомпенсцию.
Установка и продажа ГБО,
Установка караудио, Тюмень |
Распиновка штатной магнитолы | J Logan | Электрооборудование кузова | 0 | 06.10.2011 02:13 |
Смена штатной магнитолы на TV +DVD | acid_max | Аудио, видео и другая электроника | 55 | 18.08.2006 10:56 |
Замена штатной магнитолы | ВАНЯ | Аудио, видео и другая электроника | 5 | 31.03.2006 14:06 |
Разъемы штатной СД-магнитолы | Юрич | Аудио, видео и другая электроника | 5 | 03.05.2005 19:39 |
