18.01.2008, 09:16 | #1 | ||
проще всего пойти от обратного, т.е. от антенны к магнитоле
18.01.2008, 16:48 | #2 | ||
Может фотки разъемов сделаешь?
Camry Gracia MCV25, 4WD, 2.5
С уважением, Кирилл |
21.01.2008, 07:18 | #3 | ||
1 - AV вход
2 - Нави 3 - ручник, датчик скорости 5 - управление селектором для ТВ антенн 6 - АМ антенна 7 - ФМ Антенна 8 - похоже и есть вход ТВ антенны При подключении другой головы из 4ого разъема еще нужно обязательно подключить провод включения антенного радио усилителя. А какой будет ТВ тюнер?
21.01.2008, 19:54 | #4 | ||
Во-первых, какой разъем на ТВ тюнере (новом)?
Штатная антенна сделана так: пассивные рога имеют 4 разъема Джек (как на наушниках), они подключаются к антенному селектору, который выбирает с какой из двух антенн брать сигнал и усиливает его. Питается этот селектор от 5 разъема! По поводу 8ого точно не помню что это антенный вход, но по логике больше разъемов нет. Проще всего определить так: найди этот антенный селектор (проследи куда идет провод из 5ого разъема), и соответственно из этого селектора так же будет выходить и антенна, вот и узнаешь, какой это провод. А на новом тюнере (я так понял он встроен в телевизор) возможно два варианта: либо на тюнере 4 входа под сами рога и усилитель/селектор внутри уже, либо там вход уже для усиленного сигнала, но в таком случае должен быть выход на управление этим селектором. А что за телевизор то? Вот как он примерно должен выглядеть ЗЫ Сори, я опечатался, не 7, а 5!
22.01.2008, 13:06 | #5 | ||
Я опечатался в предыдущем посте, не 7ой, а 5ый разъем
А если на этом телевизоре только коаксиальный вход и нет никаких упраляющих разъемов, то придется использовать вот такой усилитель: http://www.autoset.ru/catalogue/vide...7280_i652.html Возможно есть варианты и дешевле, надо искать...
ПРОБЛЕМЫ С ШТАТНОЙ АКП НА 1G-FE | Undertaker | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 25.05.2013 16:04 |
Необходим совет по наружной антене. | Konst | Аудио, видео и другая электроника | 35 | 29.11.2008 10:30 |
марководы подскажите по штатной магнитоле 110 марка. | Аудио, видео и другая электроника | 10 | 27.08.2008 09:56 | |
Вопрос по штатной магнетоле? | maikl340 | Аудио, видео и другая электроника | 18 | 06.02.2008 08:16 |
Альтернатива штатной магнитоле | uzzzer | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 01.03.2006 10:07 |
