17.01.2008, 14:29 | #1 | ||
Всем привет! На машине,пока ждал запчасти, подмерза о.ж.Шланг от радиатора проминается и в нем как каша или... ну вобщем непонятное состояние.Открыл крышку радиатора там и жижа и гель какой-то Сливать уже поздно и отогревать собираюсь только дня через три, визуально нет повреждений, но может ли или уже случилось что нибудь с блоком или радиатором или печкой. Может это состояние О.Ж. разморозить радиатор или блок? Машина марк2 2000г 1JZ-FSE с японии не менял О.Ж. у нас ночью морозы -30
Вениамин77
MARK II, 2001г.в., "G" JZX110-FSE |
17.01.2008, 14:47 | #2 | ||
-30 это холодно конечно но не настолько шоб фриз замёрз...может у тебя там бадяжный какой нить тосол??
жалко машинку
TOYOTA CRESTA TOURER S
TLC 80VX 3FE NISSAN SAFARI TD42 NISSAN PATROL 61 ZD30 |
17.01.2008, 15:04 | #3 | ||
ИМХО нет смысла рисковать. Я бы срочно прятал машину в тепло, отогревал и заменил жижу. Или по крайней мере отогреть жижу и полностью слить. Пустой по-крайней мере не разморозится.
Случилось ли что нибудь время покажет) А чтобы не случилось см. выше. Я при смене машин все жижи сразу меняю во избежание...
Cresta'93, GX90, 1G-FE ПРОДАНА
МВ W210 E240'1998 |
17.01.2008, 15:47 | #4 | ||
Ну да надобыло менять,чё-то не подумал о замене сразу,на машине сняты форсунки и она не едет,форсунки на днях уже приходят и в бокс на замену,а так машина на холоде стоит уже больше месяца,а кинулся проверить жижу только сегодня,но я думаю что все обойдётся так как в шлангах О.Ж. не задубела и в радиаторе есть жижа неужели это гелеобразное состояние способно раздавить блок или радиатор!!
Вениамин77
17.01.2008, 16:48 | #5 | ||
veniamin77
Я думаю все обойдется. Охлаждайка видать попонская, и расчитана она на попонские "морозы" + запас. ИМХО
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
17.01.2008, 17:47 | #6 | |||
Вениамин77
18.01.2008, 07:28 | #7 | ||||
А вот то что жижи не поменял. За это тебе минус. Это делается сразу после покупки также и ремень ГРМ.
18.01.2008, 08:16 | #8 | ||
veniamin77
случилась у меня подобная беда.., радиатор печки заменил.., но то было на рафе..., цениг 1.5рубля + замена...
дваузет одинжизет |
19.01.2008, 05:39 | #9 | ||
А что на рафе радиаторы печек разные! Мне кажется если давануло то давануло. Буду надеятся на лучшее!!
Вениамин77
20.01.2008, 07:51 | #10 | ||
Заводи и антифриз растаит и сё ) Он же не в лёд превратился ) У одного была такая фигня ) нечего всё прогрелась и печка тоже горячим дула ) Я думал салонный радиатор неотойдёт) Нет нефига ) Заводи и пускай порабоатет мин 20 - 30
"ПешехоД"
20.01.2008, 08:56 | #11 | ||
veniamin77
Лопнуть блок или радиатор от такой фигни не сможет это точно, но заводить категорически не советую, т.к может оборвать крыльчатку помпы с вероятностью 70%. Как вариант можно помпу отключить и погреть с небольшими перерывами чтобы жидкость при нагреве циркулировала. Так постенно отогреть полностью, хотя как я понял она у тебя не заводиться. Так что единтственный вариант в бокс, на мойку, в общем в тепло и сливай антифриз и меняй на нормальный. А то не дай бог мороз даванет и радиатор порвется в первую очередь а потом и блок как нефиг делать!!! |
20.01.2008, 11:24 | #12 | ||
Так там же не лёд Нечего ей небует ) Ну а если будет значит она плохая и её пора бы уже поменять ) Не нечего небудет ) Вот если бы был чистый лёд !!!! Вот это да ) а так не ...
Ну не всегда же они буду -30 будет потеплее ) Заведешь заехаешь на сТО и те поменяют антифриз ) И сё _ Система скорее всего у тебя чистая )
"ПешехоД"
20.01.2008, 12:54 | #13 | ||
Клим
))) Ты еще скажи "Да я тыщу раз так делал")) Если в системе каша то помпа просто не продавит фнтифриз по каналам блока и головки и крыльчатку оборвет, а если еще лопасти обрубит, то потом долго придется ковыряться в тосол каналах чтобы все вытащить, и не факт что это удастся |
20.01.2008, 14:04 | #14 | ||
образовавшейся шугой, кроме крыльчатки помпы, может еще термостат поломать, так что лучше не заводить, а отогреть.
JZX93, JZX105, ENR34, UGS25 VehiCross
20.01.2008, 17:27 | #15 | ||
она уже оттаяла рас пять наверно
"ПешехоД"
21.01.2008, 04:18 | #16 | ||
точно блин... ну народ... да нехера ваще небудет.. ваще нафига антифриз заливать.. воды нах%ярить.. и заводить потом.) ничож небудет.. всё отогрееца бес проблем))))
дваузет одинжизет |
21.01.2008, 08:00 | #17 | ||
да ещё форсунки не пришли, как прийдут сразу в бокс, думаю пока ставить их буду то и отогреется машинка, а потом и антифриз новый залью!
Вениамин77
Охлаждающая жидкость в ДВС. | Сан-Саныч | Кондиционер, отопление и вентиляция | 26 | 17.07.2014 19:35 |
Замерзла тормозная жидкость | deggede | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 24 | 07.03.2012 21:20 |
охлаждающая жидкость | 500 | Двигатель | 23 | 03.04.2010 17:14 |
Охлаждающая жидкость. | Ant88on | Кондиционер, отопление и вентиляция | 35 | 03.06.2009 22:36 |
